Number17 писал(а):странно что обделили дату время этим свойством.
не придумали зачем понадобится скрывать дату/время ...
8bit писал(а):Number17 писал(а):странно что обделили дату время этим свойством.
Number17 писал(а):
Бывают ситуации. Имеем общее окно, на котором дата-время и ещё куча всего. При включении девайса отображается окно с заставкой-картинкой в течении 15 сек. На время отображения окна-заставки, все элементы общего окна скрываются.
Не используйте окно номер 4 Common Window для этих целей, создайте свое и используйте его как подложку всех страниц, кроме окна-заставки
Number17 писал(а):
В данном случае проект сделан , ради некоторых дополнений не хочется всё перетряхивать.
ArtemPM писал(а):Работаю с CoDeSys в cMT-FHDX-220.
Обнаружил проблему. Периодически при загрузке проекта из EBPro в панель не восстанавливается связь с внутренними переменными контроллера. При этом сам контроллер работает.
Помогает только перезапуск устройства через сброс питания.
Происходит так примерно в 3 случаях из 4.
Версия прошивки устройства: 20200902
Версия CoDeSys: 20210119
ArtemPM писал(а):...
PS: Индексные регистры вида Application.GVL.Cmr[0+INDEX].StartH с реальным железом работают корректно. Проблема только в симуляторе.
crazy писал(а):ArtemPM писал(а):...
Подскажите, а как можно сделать симуляцию работы панели с встроенным Codesys?
HMI работает на одном ядре CPU, Codesys - на втором.
EBPro, как я понимаю, симулирует только работу HMI. Как можно симулировать работу обоих частей?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 87
