Сообщение 8bit » 05 окт 2022, 10:38
dikh писал(а):Добрый день.
Как сделать вращение объекта? Раньше было Object->Animation->Moving/Rotating Shape, а теперь только Object->Animation->Moving Shape.
для какой модели у вас было Object->Animation->Moving/Rotating Shape, а для какой только Object->Animation->Moving Shape ?
Сообщение dikh » 06 окт 2022, 10:56
8bit писал(а):для какой модели у вас было Object->Animation->Moving/Rotating Shape, а для какой только Object->Animation->Moving Shape ?
"Раньше было" - это по описанию в руководстве из EasyBuilder и на обучающих видео, а нету на панели MT8071iP2.
dikh
Сообщение AlexandrGr » 06 окт 2022, 14:30
Rotate operations are only supported on cMT/cMT X Series.
AlexandrGr
Сообщение dimensy » 06 окт 2022, 14:51
delete
Сообщение volodyap63 » 07 окт 2022, 01:27
Подскажите пожалуйста почему не воспроизводится звук wave который я указал в журнале событий (аварий)? Вместо него воспроизводится звук из библиотеки Beep
volodyap63
Сообщение 8bit » 07 окт 2022, 22:58
volodyap63 писал(а):Подскажите пожалуйста почему не воспроизводится звук wave который я указал в журнале событий (аварий)? Вместо него воспроизводится звук из библиотеки Beep
подскажите, пожалуйста, какую модель панели используете ?
Сообщение volodyap63 » 09 окт 2022, 08:02
Использую панель MT8071iE
volodyap63
Сообщение 8bit » 10 окт 2022, 11:05
volodyap63 писал(а):Использую панель MT8071iE
1) проигрывать wav файлы могут не все модели, смотрите в Приложение А в Руководстве пользователя EasyBuilder Pro (Appendix A. Comparison of HMI Software Features) - Hardware : Audio (Speaker)
2) то, что EasyBuilder Pro позволят выбрать файл wav для всех моделей - это косяк, который Weintek до сих пор не устранила ...
Сообщение Serg290 » 11 окт 2022, 12:14
Доброго дня. После прыжков напряжения периодически отваливается связь Weintek + S7-1200/ Если вытащить и обратно воткнуть RJ-45 (или подключится онлайн к S7-1200 в EasyBuilder) то связь восстанавливается. Путем подмены панели выяснил, что дело в ПЛК Siemens. Возник вопрос. Как с помощью системных тегов можно заставить панель осуществлять переподключение при потере связи? Заранее спасибо за ответ.
Serg290
Сообщение 8bit » 11 окт 2022, 12:19
Serg290 писал(а):Возник вопрос. Как с помощью системных тегов можно заставить панель осуществлять переподключение при потере связи? Заранее спасибо за ответ.
Список форумов ‹ Weintek ‹ Часто задаваемые вопросы по Weintek (F.A.Q.) >Как отследить обрыв связи с устройством в EasyBuilder?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 85
