Сообщение Serg290 » 11 окт 2022, 12:31
8bit писал(а):
Serg290 писал(а):Возник вопрос. Как с помощью системных тегов можно заставить панель осуществлять переподключение при потере связи? Заранее спасибо за ответ.
Список форумов ‹ Weintek ‹ Часто задаваемые вопросы по Weintek (F.A.Q.) >Как отследить обрыв связи с устройством в EasyBuilder?
Но там описано как отследить статус, а как наладить переподключение автоматически? Или я что-то недопонимаю? Вроде прочитал несколько раз.
Serg290
Сообщение 8bit » 11 окт 2022, 13:44
Serg290 писал(а):Но там описано как отследить статус, а как наладить переподключение автоматически? Или я что-то недопонимаю? Вроде прочитал несколько раз.
для устройства 4 используйте системные биты:
LB-10100 - "device 4 status (ethernet), set ON to retry connection"
LB-9153 - "auto. connection for device 4 (ethernet) (when ON)"
LB-10070 - "forced to reconnect device 4 (ethernet) when IP or system parameters changed on-line (set ON)"
Сообщение Serg290 » 11 окт 2022, 15:27
Спасибо за направление. Посмотрю, поможет ли в моём случае.
Serg290
Сообщение Serg290 » 12 окт 2022, 11:04
Вообщем ковыряясь вчера с соединением выявил косяк. К панели подключаются 3 человека через VNC Viewer. Так вот. Связь с S7-1200 пропадает когда подключается определенный человек. И не важно сколько подключено в этот момент к панели (хоть он один). Как только он обращается со своего компа к панели, связь падает. При этом если к S7-1200 обращаться через EB онлайн то все норм. Работа с вышеупомянутыми битами результата не дают. Панель приходит в порядок только после её перезапуска. Кто-то сталкивался с таким?
Serg290
Сообщение 8bit » 12 окт 2022, 11:50
Serg290 писал(а):Связь с S7-1200 пропадает когда подключается определенный человек. ..... Кто-то сталкивался с таким?
что за человек с такой кармой?
подключайтесь через cMTViewer (если у вас cMT/cMT_X серия) или EasyAccess 1.0 (для MT серий) - подробности в статье Подключение к панелям Weintek в локальной сети
Сообщение djohni » 18 окт 2022, 12:12
Доброго дня есть вопрос по поводу передачи данных по RS-485 . При добавлении параметра отображения веса на ленте (32bit-float) который панель только читает. HMI панель в том окне в котором есть этот параметр перестает читать все параметры- которые находятся в этом же окне(2) ( писать пишет, но обратной связи нет) есть момент Таких окна два - та как две линии конвейерные, в первом(1) идентичные параметры, соответственно адреса разные дублирования нет. Грубо говоря в первом окне всё ок, а во втором при добавлении одного параметра окно перестает работать (без этого параметра все отлично работает) скриншоты https://pastenow.ru/J8MAU скриншоты https://pastenow.ru/J8MC1 скриншот https://pastenow.ru/J8MD8 Есть подозрения что, что то в PLC но это не точно . Спасибо за внимание.
djohni
Сообщение X200881 » 20 окт 2022, 15:34
Здравствуйте. Нужна панель 7 дюймов с поддержкой протокола MPI, рецептами и с защитным покрытием лаком платы (эти требования обязательные). MT8071iE вроде подходит? Или посоветуйте какие то другие, которые подойдут по моим критериям?
Я так понял, что серия IP не поддерживает рецепты?
X200881
Сообщение Serg290 » 24 окт 2022, 16:51
Написал сообщение и через 5 мин разобрался. Простите. :roll:
Последний раз редактировалось Serg290 24 окт 2022, 17:03, всего редактировалось 1 раз.
Serg290
Сообщение 8bit » 24 окт 2022, 17:02
Serg290 писал(а):Всем доброго дня.
Помогите, пожалуйста решить задачу. Есть два РЧВ (резервуары чистой воды). Когда они оба в работе то соединены (сообщающиеся сосуды). В каждом есть датчик уровня. Но постоянно в работе только один. Когда одно из РЧВ в чистке то находящееся в работе работает от своего датчика. Возможно ли в панели сделать переключение датчиков? Исходя из того какое РЧВ в работе. От работы уже в голове потемнело. Не соображу как в панели реализовать. Для отображения использую Гистограмму. Заранее спасибо.
как вы датчики в панель заводите ?
Сообщение Luciferua » 08 ноя 2022, 13:53
Привет всем.
Столкнулся с проблемкой такого рода.
Панели MT8102iE и MT8071iE
В симуляциях шрифт в порядке, а при загрузке в панель происходит бяда((((
https://ibb.co/hMqGcKJ
Шрифт Arial и Times New Roman
Помогите, что я делаю не так?
Luciferua
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 78
