Сообщение KatranBS » 09 ноя 2022, 10:55
Luciferua писал(а):Привет всем.
Столкнулся с проблемкой такого рода.
Панели MT8102iE и MT8071iE
В симуляциях шрифт в порядке, а при загрузке в панель происходит бяда((((
Помогите, что я делаю не так?
Скорее всего у Вас проблема связана с этим
viewtopic.php?f=1&t=139&start=260#p5238
переименуйте проект без русских букв в названии
KatranBS
Сообщение Luciferua » 09 ноя 2022, 11:55
Спасибо. Вроде помогло. Сам не догадался(((
Luciferua
Сообщение alex131313 » 15 ноя 2022, 14:46
Добрый день, подскажите, в чем отличие между Память HMI (ограничено 10000) и Память панели (до полного объёма) кроме того, что в первом есть ограничение по числу записей, а во втором ограничения нет.
И сколько занимает памяти одна запись в журнал аварий, а также в журнал операций, может есть какая-то формула. И влияет ли на объём количество отображаемых элементов(дата и время сработки, подкатегория и т.д.)?
EBpro v6.07.02.273 / cMT 3161x.
alex131313
Сообщение Serg290 » 28 ноя 2022, 14:22
Доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так?
Есть вот такая связка:
В панели настройки Server следующие:
Создал адресную метку:
Далее: Объекты- Передача данных (глобальный) создал:
Настройки OPC^
Читать читает, а записывать не хочет!!! С самой панели на контроллеры пишет. Даже с OPC через Weintek не пишет. Не говоря уже со SCADA. Что не итак я сделал?
Заранее благодарен.
Serg290
Сообщение 8bit » 28 ноя 2022, 15:19
Serg290 писал(а):[b]Читать читает, а записывать не хочет!!!
кто не хочет записывать ? что не хочет записывать ?
Serg290 писал(а):С самой панели на контроллеры пишет.
сие логично ибо ПЛК подключенЫ к панели...
Сообщение 8bit » 28 ноя 2022, 15:20
alex131313 писал(а):Добрый день, подскажите, в чем отличие между Память HMI (ограничено 10000) и Память панели (до полного объёма) кроме того, что в первом есть ограничение по числу записей, а во втором ограничения нет.
1) формула то есть, но пользоваться ей крайне неудобно
2) проще тестовый проектик накидать и нагенерить 10-100-1000 алармов/трендов и посмотреть сколько занимает
Сообщение AlexandrGr » 28 ноя 2022, 15:30
Serg290 писал(а):Читать читает, а записывать не хочет!!!
Input register - только чтение. Смотрите настройки OPC.
AlexandrGr
Сообщение Serg290 » 28 ноя 2022, 15:41
Мне нужно удаленно задавать параметр в "озвученный" мной адрес. Он его считывает но не изменяет. Вроде все доходчиво описал.
Serg290
Сообщение Serg290 » 28 ноя 2022, 15:44
Owen OPC Server напрямую (к Weintek com 3) подключаю и что только не пробовал..... и Input register и Holding register. Не хочет записывать хоть здохни....
Serg290
Сообщение 8bit » 28 ноя 2022, 15:51
Serg290 писал(а):Не хочет записывать хоть здохни....
какое там значение всегда висит ?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 74
