Сообщение Serg290 » 29 ноя 2022, 11:56
AlexandrGr писал(а):Таблицу надо сделать для каждого контроллера.
Там где MODBUS сервер номер LW (13 в данном случае)
Следующая строка - адрес в конкретном контроллере (17#571).
И задать количество слов (1).
Где MODBUS сервер, можно выбрать только 3х или 4х, там не выбирается LW
А если у меня 3000 адресов (например) Мне в ручную 3000 сопоставлений в таблице делать? Что-то не то в Ваших словах или я чего-то не понимаю....
Serg290
Сообщение AlexandrGr » 29 ноя 2022, 12:17
LW13 <-> 0x400013 - Если адресация с 0.
Вы спросили про 1 параметр. Я вам про 1 и ответил.
"Огласите весь список, пожалуйста".
AlexandrGr
Сообщение Serg290 » 29 ноя 2022, 12:40
AlexandrGr писал(а):LW13 <-> 0x400013 - Если адресация с 0.
То есть 4х 571 будет равен LW-571? правильно я понял?
Serg290
Сообщение AlexandrGr » 29 ноя 2022, 14:13
В вашей текущей конфигурации при обращении из ОПС по адресу 0х40571 будет чтение и запись LW571. Можете сами проверить.
AlexandrGr
Сообщение Serg290 » 01 дек 2022, 00:30
Добрый вечер, Уважаемые знатоки.
Подскажите, пожалуйста ответ на вопрос:
Есть геркон на двери, подключенный к контроллеру. Пришел человек, открыл дверь. Ему надо дать N-ое количество времени для введения кода чтобы не заработала сигналка. С помощь. чего это реализовать на панели? Заранее спасибо.
Serg290
Сообщение rv9can » 07 янв 2023, 11:00
Добрый день, не подскажите как исправить эту ошибку, дело в том что порт для связи в других контроллерах был указан 8010, к ним уже нет доступа, после обновления появилась ошибка о недоступности порта для связи с cMT "Номер порта протокола связи сМТ не может быть равен 20248 или номеру порту загрузки (20248: номер порта загрузки по умолчанию)"
rv9can
Сообщение 8bit » 09 янв 2023, 11:27
rv9can писал(а):порт для связи в других контроллерах был указан 8010
по какой такой причине ? Что за контроллеры ?
rv9can писал(а):как исправить эту ошибку
использовать штатные номера TCP портов для штатных функций
Сообщение nicss » 13 янв 2023, 10:43
Добрый день. Можно ли сделать так чтобы окно (№10 например) не использовало общее окно (№4), а все остальные использовали?
nicss
Сообщение 8bit » 13 янв 2023, 10:57
nicss писал(а):Добрый день. Можно ли сделать так чтобы окно (№10 например) не использовало общее окно (№4), а все остальные использовали?
чем 4е мешает использовать его везде ?
Сообщение nicss » 13 янв 2023, 11:44
Нужно переписать проект с Wincc. Там так можно просто галочкой в свойствах окна.
Если, например, кнопка возврата домой (на окно №10) на общем окне. Зачем она будет на окне №10.
nicss
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
