Сообщение 8bit » 13 янв 2023, 11:48
nicss писал(а):Если, например, кнопка возврата домой (на окно №10) на общем окне. Зачем она будет на окне №10.
т.е. речь идет про сущность типа "подложка" или "шаблон" и у разных окон они должны быть разные.....
Создайте такие окна-подложки, а потом у свойствах окон выберите для заднего/среднего/переднего фона соответствующие окна-подложки
Сообщение nicss » 13 янв 2023, 12:02
Можно поподробнее как это сделать?
откройте главу 6.3.1 Creating and Setting a Window в Руководстве пользователя EasyBuilder Pro и смотрите параметр Underlay window/Дочерние окна
nicss
Сообщение nicss » 13 янв 2023, 12:49
Как я понял, если я хочу использовать кнопку домой на всех окнах кроме №10, я делаю окно-подложку с этой кнопкой и использую со всеми окнами кроме 10.
А не на общем окне. Элементы общего окна видны всегда со всем окнами и с подложками. Правильно?
nicss
Сообщение 8bit » 13 янв 2023, 12:55
nicss писал(а):Правильно?
да
Сообщение nicss » 13 янв 2023, 13:34
Спасибо
nicss
Сообщение tangra.god » 23 янв 2023, 21:07
Не приходят уведомления на андроид, через EasyAccess 2.0
В журнале событий галки поставил "Отправлять уведомления в EasyAccess 2.0"
В смартфоне в аккаунт вошел, уведомления разрешил в приложении.
На панели аварии эти появляются, а на смартфон пуш не приходит
Разобрался =)
tangra.god
Сообщение Serg290 » 06 фев 2023, 11:59
Доброго дня. Не подскажете как реализовать всплывающее окно по биту? Что-то не соображу. Только макросом или обычными средствами можно? Заранее спасибо.
Serg290
Сообщение 8bit » 06 фев 2023, 12:19
Serg290 писал(а):Доброго дня. Не подскажете как реализовать всплывающее окно по биту? Что-то не соображу. Только макросом или обычными средствами можно? Заранее спасибо.
смотрите главы 13.11. Indirect Window и 13.12. Direct Window в Руководстве пользователя Easy Builder Pro
Сообщение Serg290 » 06 фев 2023, 12:56
Спасибо!
Serg290
Сообщение Number17 » 06 фев 2023, 16:29
Панель 8071iE. В качестве идентификатора прошивки(ввиду отсутствия CRC) в производстве использую размер проекта в байтах, т.е. значение ячейки LW-9116. Наклейка с этим значением наклеивается на тыльную сторону панели. Всё было хорошо до сегодняшнего дня. Сегодня наладчик заявляет что это значение поменялось, хотя он осуществляет загрузку с USB-флэшки с которой и весь прошлый год загружал проект в панель. Как такое может быть?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
