Сообщение 8bit » 14 фев 2023, 11:47
Number17 писал(а):
8bit писал(а):
Number17 писал(а):можете воспроизвести "проблему" в новом проекте ?
Часто использую TRACE при отладке. Эта штука только в одном проекте. При чём в этом же проекте из разных макросов удалил много TRACE и ничего подобного не было.
т.е. это частная проблема только в одном единственном проекте ?
т.е. она не воспроизводима ?
Сообщение Number17 » 14 фев 2023, 12:21
т.е. она не воспроизводима ?[/quote]
Разобрался в чём дело. Оказалось что этот TRACE "сидел" в написанным мной функциональном блоке, который используется для вычисления значения. Запутало то, что Easy Diagnoser показывает ID макроса, а вот LINE это не строка данного макроса, а строка функционального блока в котором TRACE.
Сообщение Number17 » 15 фев 2023, 16:17
EasyWatch. С мониторингом ячеек памяти всё понятно, можно читать и писать в них. А вот что с макросами не совсем понятно. Хэлп только окно Macro Object Settings показывает. Добавил макрос, что дальше с ним делать? Мо
Сообщение 8bit » 15 фев 2023, 16:45
Number17 писал(а):EasyWatch. С мониторингом ячеек памяти всё понятно, можно читать и писать в них. А вот что с макросами не совсем понятно. Хэлп только окно Macro Object Settings показывает. Добавил макрос, что дальше с ним делать? Мо
а что про это говорит глава 35.4 Macro Settings в Руководстве пользователя EasyBuilder ?
Сообщение Number17 » 15 фев 2023, 21:13
Спасибо, ознакомился.
Сообщение leo_volt77 » 20 фев 2023, 16:36
Добрый день. У меня вопрос можно ли в макросе прочитать сохраненную выборку данных за определенную дату? Есть задача создать базу в которую вноситься расход 20 компонентов примерно каждые 3 минуты. И нужно получать отчеты в конце смены или следить за расходом в течении смены и соответственно нужно делать выборки за разные промежутки времени. Знаю что можно такое сделать на SQLite, но там у меня вопрос как в каком формате передавать дату из панели для выборки. Кто такое делал подскажите пожалуйста как правильно сделать. Где об этом можно почитать?
leo_volt77
Сообщение Михалыч » 21 фев 2023, 11:34
Доброе время суток всем!
Сталкиваться с такой задачей не приходилось, но вот в руководстве есть функции для логов. Читайте, например, "EasyBuilderPro_V60801_UserManual_eng.pdf", можно скачать с официального сайта Weintek. В разделе "18.7.11. Data/Event Log" описаны ряд функций для работы с логами, приводятся ссылки для скачивания демо-проектов. Может быть, это то что Вам надо. С уважением, Франц.
Михалыч
Сообщение igliss59 » 21 фев 2023, 11:55
Добрый день. Может кто подскажет, как отправить в регистр контроллера такое число - 4.99999e+006?
В "формате чисел", никак не выставляется.
igliss59
Сообщение nicss » 15 мар 2023, 20:50
Здравствуйте. У меня почему то не работает Easy watch. Не может соединиться.
Просто в пустом проекте с переключателем LB1 например.
В колонке <статус> моргает "подключен-подключение". В колонке <значение> - ничего нет.
Но если закрываешь offсимулятор пишет в статусе "панель не найдена".
Easybuilder 6.08.01.350. Что я не так делаю?
nicss
Сообщение Tp-42 » 16 мар 2023, 11:10
Здравствуйте. Правим проект, для этого создали дополнительные переменные localHMI. Т.е. требуется добавить дополнительное оборудование по образу и подобию существующего. Но в окне "Адрес", Режим "Теги определенные пользователем", показать "используемые адреса", при выборе тега который уже был, в поле местоположение пишет "передача-данных (время-зависимая)" в поле имя "Индекс_1". Но при создании новой переменной и добавлении ее в окна управления, не можем понять где задаются эти параметры "передача данных" (время-зависимая).
Tp-42
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
