Сообщение alex1917 » 16 мар 2023, 18:22
В проекте получаю данные от электросчетчика (через modbus адаптер), данные обрабатываются макросом, отображаются панелью, и так по кругу.
Пока и получение данных и запуск макроса происходят с определенной периодичностью, все это работает но не всегда корректно, и на мой взгляд неоптимально.
Хочется чтобы была привязка одного к другому - данные от счетчика запрашиваются с периодом 0,5 секунды например, а после окончания передачи 1 раз запускается обрабатывающий их и отображающий их макрос.
Очевидно это можно сделать через настройку уведомлений в передаче данных и условий выполнения в макросе, но немного запутался в установке нужных галочек.
Правильный ли будет такой вариант?
В настройке передачи данных:
https://imgur.com/tbk7iBm
В настройке условий выполнения макроса:
https://imgur.com/G3GHLCv
alex1917
Сообщение dimensy » 16 мар 2023, 19:26
А не проще прям в макросе читать эти данные?
А еще можно вместо макроса написать функцию для преобразования и на лету пересчитывать данные
viewtopic.php?f=16&t=360
Сообщение alex1917 » 16 мар 2023, 22:08
Про преобразование на лету почитаю, спасибо. Но пока не видно чем это проще и непонятно, будет ли быстрее.
Читать напрямую макросом из адаптера мне кажется не лучший вариант, данных считывается довольно много, и как я понимаю каждый оператор GetData будет формировать отдельный запрос к адаптеру, с формированием отдельного Ethernet фрейма. А так все считывается одним фреймом, а потом уже макросом спокойно разбирается, преобразуется и раскладывается по нужным адресам).
alex1917
Сообщение MidWay » 17 мар 2023, 08:01
Здравствуйте, скачал и установил EasyBuilder Изображение,
И возникла следующая проблема некоторые окна с настройками стали черными и не читаемыми Изображение
И меню с настройками собственно тоже стало не читаемым Изображение
Подскажите если решение данной проблемы?
P.S. Версия виндовс Изображение
MidWay
Сообщение polyus » 17 мар 2023, 09:29
Что отображают светодиодные индикаторы на лицевой стороне панели? У меня панель MT8150XT. Недавно заметил, что индикатор связи (нижний на изображении) мигает красным. При этом панель работает.
polyus
Сообщение dimensy » 17 мар 2023, 10:01
MidWay писал(а):Здравствуйте, скачал и установил EasyBuilder,
Вот решение viewtopic.php?f=7&t=644
Сообщение dimensy » 17 мар 2023, 10:15
alex1917 писал(а):Про преобразование на лету почитаю, спасибо. Но пока не видно чем это проще и непонятно, будет ли быстрее.
То же самое что у вас на картинке, но с помощью макроса
short Data[17]
GetData(Data[0], "MODBUS RTU", 4x, 1, 17)
Сообщение MidWay » 17 мар 2023, 12:43
Спасибо больше
MidWay
Сообщение alex1917 » 17 мар 2023, 17:17
short Data[17]
Спасибо, наверняка это прекрасный вариант, но все же хотелось бы разобраться и с запуском макроса по условию, наверняка где-то еще понадобится :)
alex1917
Сообщение dimensy » 17 мар 2023, 17:48
alex1917 писал(а):
short Data[17]
Тогда для запуска макроса используйте триггер. Безопасность просто разрешает работать макросу, а когда он запуститься одной панели известно
