Сообщение ArtemPM » 21 дек 2021, 06:11
Словил неприятный баг с CoDeSys.
С помощью метода описанного в демо-проекте "CODESYS Library SysTimeRtc Demo", брал системное время, которое если исходить из описания, должно браться из системного времени панели. Однако обнаружил, что время в контроллере и в HMI различаются. На момент обнаружения, через час после перезапуска системы, время в ПЛК отставало от времени HMI на 2 минуты. Перед этим была жалоба от клиента, что процесс запустился не вовремя. К сожалению времени расхождения на тот момент не скажу.
Пока проблему решил передачей времени из HMI в ПЛК через триггер и работой по времени панели.
Сообщение 8bit » 21 дек 2021, 12:37
ArtemPM писал(а):Словил неприятный баг с CoDeSys.
для точно и быстрого воспроизведения вашей проблему публикуйте код, в контексте которого можно воспроизвести вашу проблему
Сообщение ArtemPM » 21 дек 2021, 16:52
8bit писал(а):для точно и быстрого воспроизведения вашей проблему публикуйте код, в контексте которого можно воспроизвести вашу проблему
Сейчас под рукой нет проекта, только завтра смогу копировать код, но вообще там нет ни чего замудреного.
Код я взял тупым копипастом из демо-проекта https://dl.weintek.com/public/Document/DEM/DEM20007_CODESYS_Library_SysTimeRtc_Demo.zip
Использую всего две функции:
SysTimeRtcGet - чтобы получить время в формате UTC
SysTimeRtcConvertUtcToDate - чтобы преобразовать из UTC в формат RTS_Systimedate.
Больше я функций из этой библиотеки не использую. Время в коде ни как не меняю. И вот при попытке разобраться с проблемой я обнаружил, что время получаемое с помощью SysTimeRtcGet на две минуты отстает от времени, которое отображается на экране панели, где я использую стандартный элемент "Дата/Время".
На тот момент с перезагрузки панели прошло что-то около часа. Проблему пришлось устранить передачей текущего времени через триггеры из системных переменных LW в ПЛК.
Так как второй панели с кодесис в наличии нет, то нет возможности проверить как быстро время в панели "убегает" от времени в ПЛК.
Сообщение 8bit » 21 дек 2021, 16:59
ArtemPM писал(а):Так как второй панели с кодесис в наличии нет, то нет возможности проверить как быстро время в панели "убегает" от времени в ПЛК.
вывести два времени на панели ...
Сообщение ArtemPM » 22 дек 2021, 04:11
Хорошая идея, но немного запоздавшая. Объект сейчас в работе и как минимум до нового года там ни каких работ не запланировано.
Вот собственно весь мой код, отвечающий за получение времени. Я даже имена переменных не все поменял.
GVL1.sRTCTime := SysTimeRtcGet(GVL1.Systime_Result);
GVL1.Systime_Result := SysTimeRtcConvertUtcToDate(dwTimestampUtc:= GVL1.sRTCTime, pDate:= GVL1.strTimeDate);
Сообщение 8bit » 23 дек 2021, 10:22
ArtemPM писал(а):Обнаружил, что для переменных PLW нет возможности задать индексный регистр.
Weintek планирует их добавить не ранее версии v6.08.01 ....
Сообщение 8bit » 23 дек 2021, 10:25
ArtemPM писал(а):
У них уже аналог менеджера для подобных тегов есть, он открывается, когда мы выбираем тег для элемента управления.
Weintek планирует добавить не ранее версии 6.08.02
Сообщение 8bit » 23 дек 2021, 10:30
Number17 писал(а):Вот такую вот штуку заметил:
При экспорте макросов в окне Export Macro по умолчанию выделены все макросы. Неудобно, если требуется из сотни макросов экспортировать всего 1-2.
Утомительно снимать ненужные и оставлять нужные галочки. Для удобства я бы предложил добавить пару кнопок "Select All" и "Clear All".
Weintek планирует реализовать не ранее версии 6.08.02
Сообщение crazy » 30 дек 2021, 16:40
Судя по всему системный таймер в ПЛК инициализируется при подаче питания от часов HMI, после этого это никак не связанные таймеры. Потому как если поменять время в HMI, в ПЛК оно не меняется, даже после холодного сброса ПЛК (синхронизируются только при передергивании питания). И да, часы в HMI и ПЛК потихоньку разбегаются.
crazy
Сообщение 8bit » 10 янв 2022, 10:28
Number17 писал(а):Отсутствует глобальный поиск по текстам макросов.
Weintek ответил, что пока такого в планах нет ....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 82
