Сообщение Aptechkin » 19 апр 2023, 17:11
8bit писал(а):
Aptechkin писал(а):Добрый день!
Помогите с соединением контроллера cMT-CTRL01 с панелью cMT1106X по Ethernet. На контроллере работает программа написания на CoDeSys, в панели лежат пару мнемосхем куда и откуда надо получать передавать данные.
Вопрос в следующем как получать состояние (значения) тэгов с контроллера в панель и передавать состояние (значения) тэгов с панели в контроллер?
Связь нужна по Ethernet.
Есть ли простой способ и пример его реализации?
rusavtomatika.com -> Статьи -> Как подключить ПЛК к панели Weintek ?
Большое спасибо. Разобрался, все было очень просто через драйвер CODESYS V3.
Aptechkin
Сообщение Kasinio » 19 апр 2023, 18:20
8bit писал(а):
Kasinio писал(а):Добрый день!
Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой и возможно знает ее решение. На серверной Windows 2019 Standart установили EasyBuilder последней версии для использования компонента cMT Viewer. На заводе используются панели cMT3072XH в количестве 10 штук и необходимо удаленное подключение к ним. Доступ на сервер происходит через доменную авторизацию пользователей и столкнулись с такой проблемой, когда запускаем Viewer под пользователем, который производил установку программного обеспечения мы можем создавать подключения ко всем 10 панелям, но если мы заходим под другой учетной записью и пробуем запускать и добавлять панели в Viewer, после 4 он выдает сообщение о том, что количество соединений ограничено четырьмя.
Это как то можно обойти ?
UM017006E_cMT_Viewer_UserManual_eng.pdf писал(а):Please note that:
1. Each cMT Viewer device can simultaneously connect with 4 cMT Series models.
2. Each cMT Viewer device can simultaneously monitor 50 cMT Series models (under Monitor Mode).
3. Each cMT Series model can simultaneously connect with 3 cMT Viewer devices.
у вас какой вариант подключения cMT Viewer к панелям ?
У меня получается второй вариант, т.к первый пункт не подходит, панели все одной серии и модели. Третий пункт вроде как может в настройках менятся до 10, по умолчанию он 3. А вот второй пункт мониторинга у меня получается работает только с учетной записи, с которой производили установку EasyBuilder. Но на других учетных записях получается работает 1 пункт, тогда я не совсем понимаю, чем отличается 1 пункт от 2? В самом Viewer я одинаково добавляю одни и те же панели в поиске, но на других учетках больше 4 не дает.
Kasinio
Сообщение 8bit » 19 апр 2023, 18:45
еще вариант: Список форумов ‹ Weintek ‹ Часто задаваемые вопросы по Weintek (F.A.Q.) >> Как настроить Modbus slave в Codesys ?
Сообщение 8bit » 19 апр 2023, 18:54
Kasinio писал(а):чем отличается 1 пункт от 2?
1. Один cMT Viewer может одновременно подключаться к 4 панелям серии cMT.
2. Один cMT Viewer может одновременно подключаться к 50 панелям серии cMT в режиме монитора.
3. К одной панели серии cMT может одновременно подключаться 3 cMT Viewer'a.
Сообщение 8bit » 20 апр 2023, 12:22
Еще в CTRL01 можете через драйвер "Weintek Bilt-in Codesys" + "Modbus server + Gateway"
Сообщение Oleg_K » 20 апр 2023, 15:49
Зачем сделали чтобы в дереве тегов OPC UA для каждого тега отдельно надо галочку ставить!
Версия 6.08.02.322
P.S. Вроде понял как..
Oleg_K
Сообщение 8bit » 20 апр 2023, 17:02
Oleg_K писал(а):Зачем сделали чтобы в дереве тегов OPC UA для каждого тега отдельно надо галочку ставить! Версия 6.08.02.322
в какой версии не надо было ?
Сообщение Oleg_K » 20 апр 2023, 17:25
Раньше тыкаешь на корневой элемент и все вложенные группы автоматически выделялись, теперь такую фичу убрали, но отдельная кнопка появилась ... Главное что работает :)
Oleg_K
Сообщение rv9can » 22 апр 2023, 09:53
Добрый день, такой вопрос. Имею две панели cMT3072x и mt8051ie, к большой панели через удалённую панель подключена малая, возможно ли считать данные с маленькой панели, записать в регистры для дальнейшего использование в modbus Server для отправки данных на верхних уровней. Если в макросе использовать функцию GetDataEx, например : GetdataEx(a, "панель", RW, 60, 1) макрос выдает ошибку: "ошибка С51: макрос не управляет удаленным устройством : панель"
rv9can
Сообщение 8bit » 11 май 2023, 16:21
rv9can писал(а):Добрый день, такой вопрос. Имею две панели cMT3072x и mt8051ie, к большой панели через удалённую панель подключена малая, возможно ли считать данные с маленькой панели, записать в регистры для дальнейшего использование в modbus Server для отправки данных на верхних уровней. Если в макросе использовать функцию GetDataEx, например : GetdataEx(a, "панель", RW, 60, 1) макрос выдает ошибку: "ошибка С51: макрос не управляет удаленным устройством : панель"
используйте объект "Передача данных"
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 80
