Сообщение Number17 » 12 май 2023, 15:54
Вопрос по синтаксису записи LW_bit и RW_bit:
Судя по подсказкам он разный. DDDDDdd для LW и DDDDh( 0~65535f, h: 0~f ).
C LW всё ясно. А вот с RW_bit чего то не совсем понятно... в HEX- что ли как записывается?
Сообщение leo_volt77 » 19 май 2023, 16:55
Александр Эталон писал(а):
8bit писал(а):
Александр Эталон писал(а):Добрый день. Использую панель cMT2158X. Хочу добавить звук на аларм, но при выборе файла из библиотеки или погрузки своего звук проигрывается один раз, а дальше воспроизводиться стандартный звук клавиатуры. Предскажите это баг, как исправить?
на вкладке "Сообщение" у аларма как вариант непрерывности выбран?
Там не много вариантов, и все направлены на непрерывный сигнал, отключение зависит от восстановления или подтверждения. В моем случае, сигнал играет непрерывно как и указанно, но выбранный звук воспроизводится единожды, далее постоянно воспроизведение стандартный звука клавиатуры(щелчка, его даже нельзя удалить из списка), в этом и суть проблемы...
Добрый день! Меня тоже это интересует. Причем бит отключения звука отключет только биип. загруженый звук играет до конца и один раз. Совет использовать триггер тоже работает странно-- включает звук один раз и все, прервать звук отключением бита тоже не получется, играет до конца. Проверял на компе,на реальном железе нет возможности. Может это баг эмулятора или так везде? Получется адекватное управление только стандартным звуком.
leo_volt77
Сообщение dikh » 19 май 2023, 18:35
Странная ситуация - у меня EasyBuilder открывает проект на отлично. Но когда отправляю проект другому человек, картинки на окне, которое подложено как "Underlay Window" - "Bottom" у него не отображаются (функциональные кнопки работают).
В чем может быть проблема? У обоих стоит последний EasyBuider (специально скачали один и тот же дистрибутив с сайта Weintek'а)
dikh
Сообщение leo_volt77 » 20 май 2023, 12:39
leo_volt77 писал(а):Добрый день! Меня тоже это интересует. Причем бит отключения звука отключет только биип. загруженый звук играет до конца и один раз. Совет использовать триггер тоже работает странно-- включает звук один раз и все, прервать звук отключением бита тоже не получется, играет до конца. Проверял на компе,на реальном железе нет возможности. Может это баг эмулятора или так везде? Получется адекватное управление только стандартным звуком.
Еще если в журнале аварий назначить свой звук, он например длинною в 10сек , а авария пропадет через 3сек, звук как и через управление триггером играет до конца. Нет возможности прервать звук раньше или зациклить на длительное проигрование. Есть регистр громкость звука LW-9051,но он тоже непонятно как работает и на что влияет. Покрайней мере на симуляторе это проверить никак. Может это работает на панели. Кто то пробовал?
leo_volt77
Сообщение 8bit » 23 май 2023, 13:21
еще в 2021 году Weintek обещал:
we have plans to add this feature in v6.08.02 if there is no urgent request inserted.
а сейчас говорят:
Since our man power are focus on developing EB Pro v7 format, and this request is changed to low priority at present.
The available time is uncertain at present, and this is for your info, thanks.
Сообщение rv9can » 24 май 2023, 15:43
Добрый вечер, появилась необходимость добавить МЭК 60870-5-104 и нигде не нашел информации соответствия LW, Rw регистров и IAO адресов. Может есть какой-нибудь гайд
rv9can
Сообщение 8bit » 25 май 2023, 13:20
rv9can писал(а):Добрый вечер, появилась необходимость добавить МЭК 60870-5-104 и нигде не нашел информации соответствия LW, Rw регистров и IAO адресов. Может есть какой-нибудь гайд
https://dl.weintek.com/public/PLC_Connect_Guide/IEC_60870_5_104_IEC_104_Server.pdf
Сообщение rv9can » 25 май 2023, 15:17
Это прочитал, но так и не понял. Допустим у меня есть значение в регистре LW 100 и RW 100 как мне обратится к этим регистрам и прочитать значения. В modbus rtu LW - 0 равен 0 адресу, а RW - 0 равен 10000 адресу
rv9can
Сообщение 8bit » 25 май 2023, 15:25
rv9can писал(а):В modbus rtu LW - 0 равен 0 адресу, а RW - 0 равен 10000 адресу
это таблица "по умолчанию", смотрите главу 37 в Руководстве пользователя EasyBuilder Pro
в 104м такой нет, создайте свою
Сообщение dikh » 06 июн 2023, 13:37
Есть пользователи - Администратор, Пользователь, если они содержат кириллицу, то не показываются в выпадающем меню по "UAC user index". Можно ли использовать кириллицу в именах пользователей?
dikh
