Сообщение Belletein » 15 июн 2023, 08:10
С дисплеем в режиме реального времени работает, в режим журнала не работает. Я правильно понимаю, что в режиме журнала эта функция недоступна?
Belletein
Сообщение dimensy » 15 июн 2023, 08:40
Belletein писал(а):С дисплеем в режиме реального времени работает, в режим журнала не работает. Я правильно понимаю, что в режиме журнала эта функция недоступна?
LB-2023 - удалить все файлы журналов в памяти панели
LB-11941 - удалить все файлы журналов на SD-карте
и т.д.
все системные регистры можно посмотреть Проект - Адрес. А если галку там поставить на Классификация, то регистры сгруппируются по назначению
Сообщение GYUR22 » 15 июн 2023, 12:34
Добрый день,
можно ли в панели MT8090XE как то отформатировать данные в Trend Display чтобы использовать регистр 16-бит деленый на 10 ?
Или в data sampling?
В History Data display есть вкладка dispaly fomat, в Trend display пусто
ps просмотрел кучу описаний и видео - в панелях cmt все настраивается в формате в data sampling, а в xe что то вообще голяк.
GYUR22
Сообщение 8bit » 15 июн 2023, 15:44
GYUR22 писал(а):Добрый день,
т.е. так-то значение 1234 для отображения на мнемосхеме устраивает, но в тренды надо пихать 123.4 ?
Сообщение GYUR22 » 15 июн 2023, 16:55
Нет не устраивает 1234, должно быть 123.4 и в тренды 123.4
зы В Numeric есть вкладка Format - Right of decimal =1 тут номально
GYUR22
Сообщение 8bit » 15 июн 2023, 18:23
GYUR22 писал(а):Нет не устраивает 1234, должно быть 123.4 и в тренды 123.4
так подготовьте значение 123.4 на входе в панель и везде используйте готовый float 123.4
Сообщение GYUR22 » 15 июн 2023, 18:31
Этот ответ меня не устраивает :)
Пока был бакнет было норм, но этот проект на модбасе и уменя 16битные регистры. И если мне не изменяет память еще на старых панельках на билдере 8000 или 6000 не помню все вроде как то было нормально с масштабированием в трендах.
короче говоря мне надо понять это баг или что ?
GYUR22
Сообщение DzmitryM » 03 июл 2023, 12:05
Подскажите пожалуйста, как сделать так, что бы по нажатию на кнопку бит был ON какое-то определенное время, например 1 секунду. Хочу сделать это из соображений, что бы не получилось так, что по нажатию кнопки в режиме Set style=Momentary из-за краткости этого временного интервала ПЛК не увидит это нажатие.
P.S. я не имею ввиду min press time
DzmitryM
Сообщение Михалыч » 03 июл 2023, 15:04
DzmitryM писал(а):Добрый день.
Тогда, на панели используйте режим "Set ON" а в ПЛК бит сбрасывайте.
Михалыч
Сообщение tangra.god » 05 июл 2023, 21:57
Есть такой журнал сигналов
Но авария уровня теплоносителя и авария реле температуры не выводятся, остальные выводятся.
При этом эти же аварии в другом окне выводятся.
tangra.god
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 85
