Сообщение Number17 » 10 янв 2022, 16:42
8bit писал(а):
Number17 писал(а):Отсутствует глобальный поиск по текстам макросов.
Weintek ответил, что пока такого в планах нет ....
Жаль, был бы полезный инструмент(.
Но я всё же нашёл выход: произвожу Экспорт макросов в какую либо папку, выполняю поиск нужной строки в файлах макроса средствами файлового менеджера.
Сообщение ArtemPM » 14 янв 2022, 03:36
Для панелей серии cMT-X хотелось бы иметь возможность менять цвет заголовка и рамки всплывающего окна. Он всегда белый и зачастую выпадает из общей стилистики проекта.
Сообщение 8bit » 20 янв 2022, 12:24
ArtemPM писал(а):Словил неприятный баг с CoDeSys.
С помощью метода описанного в демо-проекте "CODESYS Library SysTimeRtc Demo", брал системное время, которое если исходить из описания, должно браться из системного времени панели. Однако обнаружил, что время в контроллере и в HMI различаются. На момент обнаружения, через час после перезапуска системы, время в ПЛК отставало от времени HMI на 2 минуты. Перед этим была жалоба от клиента, что процесс запустился не вовремя. К сожалению времени расхождения на тот момент не скажу.
Пока проблему решил передачей времени из HMI в ПЛК через триггер и работой по времени панели.
Weintek подтвердил наличие бага, обещал исправить ....
Сообщение Number17 » 20 янв 2022, 14:09
Очередной каприз придумал):
При установки "галки" Адрес объекта на вкладке Просмотр отображается адрес объекта - Таг и ячейка памяти, которая сопоставлена объекту.
Но... информационная строка накладывается на объект так ,что получается "каша". Затруднительно разобрать что там написано:
В связи с этим фактом предложение: добавить возможность перемещения информационной строки в удобное для восприятия место экрана.
Сообщение 8bit » 26 янв 2022, 12:59
Цикличное проигрывание выбранного звукового файла при активном аларме обещали починить к версии v6.08.02 (сейчас сначала проигрывается выбранный файл, а потом только тик-так встроенного бузера)
Сообщение 8bit » 26 янв 2022, 13:01
Number17 писал(а):Очередной каприз придумал):
они такие громоздкие, что куда не сдвигай всё равно вылезут за границы своего объекта и налезут на соседние (это даже на вашей картинке видно)..... я их вообще отключил....
кто есть кто и что к нему привязано можно видеть в строке статусе внизу окна EasyBuilder , если надо .....
Сообщение ArtemPM » 22 фев 2022, 10:37
Хотелось бы иметь возможность размещать файл базы данных не только на USB, но и во внутренней памяти.
Теоретически я могу подключится к панели по FTP и положить файл db во внутреннюю память, но доступа через элемент "SQL запрос" к ней я не получу ни как.
Сообщение 8bit » 22 фев 2022, 10:42
ArtemPM писал(а):Хотелось бы иметь возможность размещать файл базы данных не только на USB, но и во внутренней памяти.
с памятью в панели напряженка, положите ваш *.db на флешку/SD_карту и далее как в этом видео SQLite на USB-диске/SD-карте в панелях Weintek (серия cMT), а для доступа к флешке/SD_карте по FTP включите "FTP клиент изменяет USB/SD данные"
Сообщение ArtemPM » 22 фев 2022, 11:14
8bit писал(а):с памятью в панели напряженка, положите ваш *.db на флешку/SD_карту и далее как в этом видео SQLite на USB-диске/SD-карте в панелях Weintek (серия cMT), а для доступа к флешке/SD_карте по FTP включите "FTP клиент изменяет USB/SD данные"
Она у меня сейчас и так лежит на флешке и доступ по FTP мне к ней не нужен. Мне нужен к ней доступ через элемент "SQL запрос".
Пока она лежит на флешке всё нормально.
Если я хочу отказаться от флешки, запихав db во внутреннюю память панели, то доступа к ней из программы панели я уже не получу.
Насчет же памяти, для некоторых задач и 100 Мб за глаза.
Сообщение ArtemPM » 25 фев 2022, 15:25
Обнаружил проблему.
Переменные RBI полный аналог переменных RW_bit. Они существуют в одном адресном пространстве. Кроме того они существуют в одном адресном пространстве с переменными RW.
И тут есть подводные камни. Дело в том, что при использовании переменных RW_bit они отображаются на адресной карте переменных RW желтым цветом и наоборот. Это удобно и позволяет контролировать чтобы используемые переменные не пересекались.
Переменные RBI в свою очередь ни как не отображаются на адресных картах RW и RW_bit. И RW с RW_bit не отображаются среди адресов RBI.
Это неудобно и приходится отказываться от использования переменных RBI.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 81
