Сообщение dimensy » 13 июл 2023, 23:00
nicss писал(а):Добрый день. Подскажите, как правильно сделать. Нужно сделать журнал где будет фиксироваться установка в 1 двух битовых тэгов.
Пример: установился бит М0.0 в 1- в журнале появились дата, время, текст "включено". М0.1 - дата, время, текст "выключено". Журнал должен
вестись за предыдущие 30 дней от сегодняшнего в постоянной памяти (типа кольцевой лог) и на экране выводиться.
А журнал событий чем вам не подходит?
Сообщение Михалыч » 13 июл 2023, 23:34
Доброе время суток всем!
Посмотрите пример проекта в папке установки EasyBuilder (например, C:\EBpro\project\mt_XE_demo_1024x768.emtp).
В примере mt_XE_demo_1024x768.emtp на экране 81 "Mixer" есть журнал "Event Display". У этого объекта есть настройка
для работы с историческими записями.
На вкладке "Data/History" главного меню приложения есть команда "Event (Alarm) Log", можно настроить категории алармов, место и длительность хранения.
Ну, и руководство дополнительно почитать можно.
P.S. Названия пишу на английском т.к. пользуюсь интерфейсом с английским языком.
Михалыч
Сообщение nicss » 14 июл 2023, 15:03
Спасибо, а то я в выборки данных полез уже. Не заметил, что в журнале событий история есть. Как я понял, даже если во всех категориях журнала включена история, писаться она будет только в дисплее событий (выбрать журнал) для тех категорий что там выбраны. А дисплей аварий и панель аварий журнал не ведут. Поправьте, если не так.
nicss
Сообщение dimensy » 14 июл 2023, 15:43
nicss писал(а):Спасибо, а то я в выборки данных полез уже. Не заметил, что в журнале событий история есть. Как я понял, даже если во всех категориях журнала включена история, писаться она будет только в дисплее событий (выбрать журнал) для тех категорий что там выбраны. А дисплей аварий и панель аварий журнал не ведут. Поправьте, если не так.
Дисплей и панель - это визуализация журнала
Сообщение nicss » 14 июл 2023, 16:00
Я имел ввиду, что посмотреть лог за все предыдущие дни (даже после перезагрузки), можно только в дисплее событий если в его настройках стоит журнал.
nicss
Сообщение dimensy » 14 июл 2023, 16:38
nicss писал(а):Я имел ввиду, что посмотреть лог за все предыдущие дни (даже после перезагрузки), можно только в дисплее событий если в его настройках стоит журнал.
Хорошо, тогда так:
Дисплей событий может иметь доступ к текущим и архивным записям журнала
А Дисплей и панель аварий имеют доступ только к текущим записям
Сообщение nicss » 15 июл 2023, 11:23
Ну и по простому. Если исчезло условие возникновения события, то запись о нем исчезнет в панели аварий и дисплее аварий. А в дисплее событий останется, если в него настройке выбран режим "журнал".
nicss
Сообщение dimensy » 16 июл 2023, 15:15
Решил в проекте использовать шрифт Jost. Но компилятор на него ругается.
Копирование файла шрифта в папку windows_font не помогает. Это как-то лечится или забить на этот шрифт?
https://disk.yandex.ru/d/cN2zUCvyuHZr4A
Сообщение Михалыч » 16 июл 2023, 23:06
nicss писал(а):Ну и по простому. Если исчезло условие возникновения события, то запись о нем исчезнет в панели аварий и дисплее аварий. А в дисплее событий останется, если в него настройке выбран режим "журнал".
Небольшой пример https://www.dropbox.com/s/g2gq629j39qmk35/demo_1.zip?dl=0
К самим контролам можно почитать справку, там много есть про дополнительные настройки по работе с алармами.
Михалыч
Сообщение Sibiryak22 » 17 июл 2023, 08:19
Добрый день. подкажите, возможно ли настроить синхронизацию времени панели Weintek cMT2166X с временем на ПК? панели 3 шт. и комп в одной локальной сети. комп с ОС Astra Linux. если это возможно то хотя ты в общих чертах как это делать?
Sibiryak22
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 76
