Сообщение Михалыч » 17 июл 2023, 11:02
Sibiryak22 писал(а):Добрый день. подкажите, возможно ли настроить синхронизацию времени панели Weintek cMT2166X с временем на ПК? панели 3 шт. и комп в одной локальной сети. комп с ОС Astra Linux. если это возможно то хотя ты в общих чертах как это делать?
Со стороны HMI настройка производится через "System Parameter Settings \ Time Sync./DST".
Михалыч
Сообщение rrapov » 17 июл 2023, 13:40
Добрый день, есть один вопрос, как поменять фон в проекте, к примеру вставить рисунок, чтобы он был как фон?
rrapov
Сообщение dimensy » 17 июл 2023, 15:46
rrapov писал(а):Добрый день, есть один вопрос, как поменять фон в проекте, к примеру вставить рисунок, чтобы он был как фон?
Есть объект "Изображение"
Сообщение Михалыч » 17 июл 2023, 16:11
Посмотрите демо-проекты c:\EBpro\project\
Там эта тема очень развита.
Есть такое окно "Common Window". Всё что на нём - то и на всех окнах (за исключением всплывающих окон).
Так же, у окна есть свойство Underlay window.
А чтобы добавить изображение, нужно сначала его добавить в Picture Manager, на вкладке Project главной полосы меню есть команда Picture.
В Picture Manager переходим на вкладку Project, жмём кнопку с "зелёным плюсом" - будет добавлен пустой контейнер для изображения.
Затем для этого контейнера жмём кнопку New и выбираем изображение для добавления и OK.
Для использования изображения кладём на окно контрол Picture что на панели инструментов и настраиваем его.
Михалыч
Сообщение rrapov » 17 июл 2023, 19:44
Спасибо большое)
rrapov
Сообщение dikh » 21 июл 2023, 11:12
Есть необходимость выводить статус устройства, но у него не постоянные адреса, а допустим 1, 3, 5, 10, 12, 18, 199, 200, 208, 500, 600, 9999. Как это выполнить?
Вариант "Word Lamp" можно теоретически было бы запариться, но там всего 256 вариантов, а у устройства вариантов больше.
Вариант "Option List" будет со знаком выпадающего меню.
Есть вариант вывода для моей ситуации?
dikh
Сообщение dimensy » 21 июл 2023, 12:00
dikh писал(а):Добрый день.
Через журнал событий можно вывести. Или в макросе обработать статус чтобы привести его к последовательности 0, 1, 2 ... и вывести через Word Lamp
Сообщение 8bit » 21 июл 2023, 12:39
dikh писал(а):Есть необходимость выводить статус устройства, но у него не постоянные адреса
У устройства меняются адреса по ходу пьесы, а статусы устройств жестко привязаны к номеру устройства:
LB-9200 = device 1 status (SN0, COM 1)
LB-9201 = device 1 status (SN1, COM 1)
LB-9502 = device 2 status (SN2, COM 2)
Сообщение dikh » 21 июл 2023, 14:06
Извиняюсь, не совсем точно написал - под "непостоянными адресами" я имел в виду "адреса статусов не подряд" (адреса статусов в переменной), т.е. что 1 = отключен, 2=работает, потом 999 - авария.
dikh
Сообщение Ilnur » 25 июл 2023, 16:09
Всем здравствуйте!
Как в режиме "Журнал" отобразить цветовую гамму сообщений?
В режиме реального времени цвета сообщений отображаются как надо. То есть авария -красным цветом, предупреждения-желтым.
Ilnur
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 79
