Сообщение vdv22 » 07 авг 2023, 06:47
добрый день, проблема такая - в объекте ТЕКСТ нет возможности писать сам текст. Переустанавливал программу несколько раз, чистил реестр -результата нет! Так же нет возможности писать текст и в других объектах - кнопки и пр. может кто сталкивался ? Этот же самый дистрибутив ставил на другой комп -все работает! Причем раньше все работало , а в один прекрасный день перестало - перерыл все настройки но ничего не нашел.
vdv22
Сообщение DzmitryM » 08 авг 2023, 18:05
Подскажите пожалуйста, как можно считывать данные из системных регистров и передавать в ПЛК?
В частности, для реализации коррекции времени ПЛК (S7-1200) мне надо синхронизироваться с панелью. Для этого я хочу считать LW-9017 (секунды), LW-9018 (минуты), LW-9019 (часы), LW-9020 (день), LW-9021 (месяц), LW-9022 (год) и использовать их для записи системного времени контроллера.
Не понятно, как именно это сделать. Разве что использовать функцию Data Transfer. Куда копать?
DzmitryM
Сообщение 8bit » 08 авг 2023, 18:15
DzmitryM писал(а):Добрый день.
DataTransfer или макрос
Сообщение vdv22 » 09 авг 2023, 07:28
vdv22 писал(а):добрый день, проблема такая - в объекте ТЕКСТ нет возможности писать сам текст. Переустанавливал программу несколько раз, чистил реестр -результата нет! Так же нет возможности писать текст и в других объектах - кнопки и пр. может кто сталкивался ? Этот же самый дистрибутив ставил на другой комп -все работает! Причем раньше все работало , а в один прекрасный день перестало - перерыл все настройки но ничего не нашел.
Добавляю фото к этому посту : [img][IMG]https://data0.gallery.ru/albums/gallery/2902154-242d5-129661868-h200-uee99b.jpg[/img][/img]
Отсутствует возможность добавить текст /комментарий.
На другом компе это выглядит как и должно- [img][IMG]https://data0.gallery.ru/albums/gallery/2902154-92cb6-129662038-h200-u38dbe.jpg[/img][/img]
vdv22
Сообщение DzmitryM » 09 авг 2023, 07:56
8bit писал(а):DataTransfer или макрос
Спасибо!
DzmitryM
Сообщение vdv22 » 10 авг 2023, 07:24
Еще вопрос по ходу дела - есть экран, который будет работать только на вывод информации, следственно нажимать на него никто не будет. В настройках я выставил отключение подсветки чрез 30 мин. Отсюда вопрос- как можно настроить включение дисплея (выход из режима сна) при изменении данных , приходящих на экран?
vdv22
Сообщение dimensy » 10 авг 2023, 08:47
vdv22 писал(а):Еще вопрос по ходу дела - есть экран, который будет работать только на вывод информации, следственно нажимать на него никто не будет. В настройках я выставил отключение подсветки чрез 30 мин. Отсюда вопрос- как можно настроить включение дисплея (выход из режима сна) при изменении данных , приходящих на экран?
В триггере есть функция управления подсветкой
Сообщение DzmitryM » 10 авг 2023, 17:01
Пересекаются ли пространства памяти LB и LW?
DzmitryM
Сообщение 8bit » 10 авг 2023, 18:04
DzmitryM писал(а):Пересекаются ли пространства памяти LB и LW?
нет
Сообщение dimensy » 10 авг 2023, 20:16
если хотите работать с битовой маской, то используйте LWbit
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 87
