Сообщение dimensy » 13 сен 2023, 19:58
dikh писал(а):Добрый день.
Есть задачка - если пользователь находится на странице настроек и происходит разлогинивание по причине долгого отсутствия действий, то организовать переход на "общедоступную" страницу.
Есть мысль что можно как то организовать макрос проверку, которая на данной странице, что если id пользователя = такому то, тогда переходим на страницу. Как понять, что пользователю условно нельзя сюда - если имя пользователя LW-10754 = "", тогда переходим на страницу. Но команды в макросе "переход на страницу" не нашел чтото. Такая существует? Или возможно есть штатный способ выполнить данную функцию?
Как вариант, привязываете к странице настроек макрос в режиме цикл, который мониторит регистр LW-10754. Как только регистр становится равен нулю, записываете в какой-нибудь регистр, например, LW-0 номер окна на который нужно перейти. Создаете триггер "Сменить окно", ставите галку "Очистка данных после смены окна" и регистр для триггера указываете LW-0.
Сообщение SibChief » 14 сен 2023, 08:10
8bit писал(а):
SibChief писал(а):Подскажите, пожалуйста, если я присвоил метку переменной, то могу я как-то получить адрес ячейки, в которой она располагается в макросе?
все встроенные функции описаны в главе 18.7. Built-In Function Block Руководства пользователя EasyBuilder Pro
Я, наверное, не совсем точно сформулировал вопрос. Попробую по другому.
В памяти панели расположены несколько переменных, которые расположены последовательно в памяти. У каждой из них есть тэг.
Я хочу произвести обработку этих переменных, для этого в макросе я их должен считать из памяти.
Обработку провожу в цикле. Считываю переменную, обрабатываю её, записываю в память.
Как в функции GetData задать обработку со смещением, то есть я записываю функцию таким образом GetData(stat, "Local HMI", LB, st_addr + i*2, 1), где st_addr - это адрес в памяти первой переменной. И перед этой функцией мне нужно вручную посмотреть, по какому адресу находится интересующая меня переменная и записать этот адрес. Вопрос в том, можно ли как-то вместо ручного просмотра, зная имя тэга присвоить адрес этой переменной. Или, как написать синтаксис функции GetData, чтобы использую тэг задать смещение для именованной переменной.
В мануале такого синтаксиса или функции не нашел.
SibChief
Сообщение X200881 » 14 сен 2023, 09:13
Я обычно использую авто логофф (1-5 мин) и на странице настроек объекты воздействия имеют доступ по паролю. Пусть смотрят но взаимодействовать после логофф ни с чем не смогут, останется лишь перейти на другую страницу. Если наладчик забыл выйти из настроек и нажать логофф
X200881
Сообщение dimensy » 14 сен 2023, 09:20
X200881 писал(а):Доброго дня.
Имеется окно "Ошибки" которое может быть вызвано из разных мест. В нем кнопка с функцией "возврат на предыдущее окно" и если в нем остаться, и включится заставка, то при откл. заставки кнопка с функцией "возврат на предыдущее окно" будет переходить на заставку.
Как в EasyBuilder Pro вызывать заставку так, что бы она не меняла значении предыдущего окна. Либо перед включением заставки копировать значение предыдущего окна, а после отключения заставки прописать на зад?
Прямую адресацию на нужные окна знаю как сделать. Можно конечно и заставку отключить, и просто глушить экран.
1. Создаете триггер "Сменить окно", задаете адрес ячейки, например LW-0 (LW-1 тоже будет занят)
2. На окно настроек переходите с помощью комбинированной кнопки, в которой прописано два действия: запись в LW-0 номера окна настроек и запись в другой регистр, например LW-3 номера окна с которого осуществляется переход
3. В окне настроек размещаете объект "Передача данных (Окно)" с настройками: режим - внешний триггер, ON->OFF, источник LW-3, назначение LW-0, триггер, например LB-0.
4. Возврат из окна настроек выполняете битовой кнопкой с атрибутом "моментально" и адресом записи LB-0
Сообщение dimensy » 14 сен 2023, 09:52
Ну, читать вы можете так
GetData(A, "Local HMI", "Имя_Тега", 1)
Сообщение SibChief » 14 сен 2023, 10:13
Да, могу. Но это, если я работаю с одной переменной. Мне их нужно обработать, условно, 5 раз по 10 переменных. Поэтому я заворачиваю это в цикл. И получается, что мне нужно смещение задавать к начальному адресу. Сейчас приходится для этого смотреть в карте переменных по какому адресу лежит интересующая меня переменная, и вручную её записывать, чтобы можно было как-то смещение задавать. И при этом, нужно держать в памяти, что адреса лучше не менять.
SibChief
Сообщение 8bit » 14 сен 2023, 10:39
для какой серии ?
Сообщение dimensy » 14 сен 2023, 11:18
Если значения лежат в соседних регистрах по порядку, то читайте все регистры одновременно в массив, а там уже обрабатывайте
Сообщение Number17 » 14 сен 2023, 11:46
8bit писал(а):
Number17 писал(а):Панель MT8071iP(или iE). Задумал организовать MODBUS RTU сервер. По настройкам вроде бы всё понятно, с адресным пространством тоже: пишем читаем диапазон LW 0-9999 c возможностью ограничения верхнего адреса. Вопрос вот какой: возможно ли запретить запись в определённый диапазон адресов? Например запретить запись в диапазон LW100 - LW200 при пытке записать что то туда с помощью 4x внешним устройством? То есть определить ячейки памяти как Read Only.
а свою таблицу Modbus адресов создать ?
Системные параметры -> Устройства -> Локальная панель -> Настройки/Безопасность, а там разберетесь ......
Спасибо! Разобрался.
Сообщение Number17 » 14 сен 2023, 12:43
PCL Control по бит-триггеру OFF->ON запускает некий макрос. В макросе бит-триггер сбрасываю посредством SetData в OFF. Так этот бит часто не сбрасывается в OFF.
Сброс бит-триггера не происходит именно в макросе, который этот бит активирует. Если же его сбрасывать как иначе, в ином каком то макросе, то всё нормально.
Почему так происходит?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 93
