Сообщение dikh » 14 сен 2023, 12:44
dimensy писал(а):
dikh писал(а):Добрый день.
Есть задачка - если пользователь находится на странице настроек и происходит разлогинивание по причине долгого отсутствия действий, то организовать переход на "общедоступную" страницу.
Есть мысль что можно как то организовать макрос проверку, которая на данной странице, что если id пользователя = такому то, тогда переходим на страницу. Как понять, что пользователю условно нельзя сюда - если имя пользователя LW-10754 = "", тогда переходим на страницу. Но команды в макросе "переход на страницу" не нашел чтото. Такая существует? Или возможно есть штатный способ выполнить данную функцию?
Как вариант, привязываете к странице настроек макрос в режиме цикл, который мониторит регистр LW-10754. Как только регистр становится равен нулю, записываете в какой-нибудь регистр, например, LW-0 номер окна на который нужно перейти. Создаете триггер "Сменить окно", ставите галку "Очистка данных после смены окна" и регистр для триггера указываете LW-0.
Извиняюсь, а как создать триггер?)
X200881 писал(а):Я обычно использую авто логофф (1-5 мин) и на странице настроек объекты воздействия имеют доступ по паролю. Пусть смотрят но взаимодействовать после логофф ни с чем не смогут, останется лишь перейти на другую страницу. Если наладчик забыл выйти из настроек и нажать логофф
Сейчас у меня так и сделано, но нужна более высокая степень автоматизации)
8bit писал(а):для какой серии ?
Текущий проект на MT8102iE, но хотелось бы универсальное решение, которое можно "копировать вставить" без танцев с бубнами на другие панели)
dikh
Сообщение dimensy » 14 сен 2023, 13:01
dikh писал(а):Извиняюсь, а как создать триггер?)
Сообщение Number17 » 14 сен 2023, 14:30
Number17 писал(а):PCL Control по бит-триггеру OFF->ON запускает некий макрос. В макросе бит-триггер сбрасываю посредством SetData в OFF. Так этот бит часто не сбрасывается в OFF.
Сброс бит-триггера не происходит именно в макросе, который этот бит активирует. Если же его сбрасывать как иначе, в ином каком то макросе, то всё нормально.
Почему так происходит?
Дополню: Пришёл к выводу, что бит-триггер "срабатывает" по notificstion-событию, но PCL Control почему то этот триггер не "ловит" и не запускает требуемый макрос... :(
Сообщение Number17 » 23 сен 2023, 10:41
С этим разобрался. Не работает в режиме онлайн-симуляции. В панели всё работает.
Сообщение Number17 » 23 сен 2023, 10:43
Субботний дурацкий вопрос: как "выдрать" данные из рецепта в макросе?
Сообщение rrapov » 25 сен 2023, 11:09
Добрый день, никак не получается привязать входа Siemens logo (Etherner) к запуску и остановке данного таймера.
https://disk.yandex.ru/d/HuNcLd2vXQIc-w
rrapov
Сообщение dimensy » 25 сен 2023, 15:26
rrapov писал(а):Добрый день, никак не получается привязать входа Siemens logo (Etherner) к запуску и остановке данного таймера.
Вот так https://disk.yandex.ru/d/iMqNVHUMqJ6Dng
Сообщение Number17 » 25 сен 2023, 16:09
Разбираюсь с рецептами в виде базы данных. Как получить значение Recipe.Select в макросе? Т.е. это есть recordID для функций запроса Recipe******. Есть функция RecipeQueryGetRecordID. Из примера не совсем врубился как с её помощью получить значение Recipe.Select.
Сообщение 8bit » 25 сен 2023, 16:21
Number17 писал(а):Разбираюсь с рецептами в виде базы данных. Как получить значение Recipe.Select в макросе? Т.е. это есть recordID для функций запроса Recipe******. Есть функция RecipeQueryGetRecordID. Из примера не совсем врубился как с её помощью получить значение Recipe.Select.
Список форумов ‹ Weintek ‹ Часто задаваемые вопросы по Weintek (F.A.Q.) >> База рецептов: что это такое и как этим пользоваться?
Сообщение Number17 » 25 сен 2023, 16:34
Спасиб, будем изучать. Ещё такое нашёл https://dl.weintek.com/public/EBPro/Document/Recipe_Database_UserManual_en.pdf
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 84
