Сообщение dimensy » 28 сен 2023, 15:48
Василиса писал(а):
А смысл? Я сколько не меняю количество знаков до запятой, или после, целая часть в итоге остается такой же. По приведенному примеру всё получилось, спасибо!
Стоп, а с какой переменной вы работаете - с целочисленной или с вещественной?
Если с вещественной, тогда, да только через макрос
Сообщение Василиса » 29 сен 2023, 10:03
Да, забыла указать, что с вещественной. Через макрос всё получилось
Василиса
Сообщение Aviator_VZh » 30 сен 2023, 18:08
Коллеги, привет!
Кто сможет помочь с JS?
Нужно с помощью запроса GET получить с сервера JSON файл и разобрать данные по регистрам панели.
Не безвозмездно, конечно)
Aviator_VZh
Сообщение Aviator_VZh » 02 окт 2023, 14:01
Да, посмотрел, спасибо. И пример с самокатами тоже.
С наскока не удалось добиться результата, поэтому мой запрос в силе.
Aviator_VZh
Сообщение varaav » 03 окт 2023, 13:20
Здравствуйте, искал на форуме, но не нашёл.
Прошу помочь.
Панель Weintek MT8071ie, подключил по rs485 2w несколько датчиков (Modbus RTU),
считал нужные показания из регистров с помощью команд SN#адрес регистра.
Есть ли бит, указывающий на статус подключения устройства к панели? То, что он отвечает, а не отпал от сети?
Выскакивает окно при потере связи "Device no response", но нет указания какое именно устройство. Хочу на окно добавить эту информацию, да и для логов полезно.
Заранее благодарю.
varaav
Сообщение AlexandrGr » 03 окт 2023, 13:38
LB9200 и далее. Системные метки - состояние связи.
AlexandrGr
Сообщение varaav » 03 окт 2023, 14:22
AlexandrGr писал(а):LB9200 и далее. Системные метки - состояние связи.
спасибо, попробую.
Эти биты можно и записывать, а зачем? Восстанавливать связь при пропаже?
varaav
Сообщение Aviator_VZh » 03 окт 2023, 22:52
Пришлось заняться самому )
Скажите, а сравнение строк с кириллицей не работает?
if (result == "dos. time") {var phstatN1 = 17};
if (result == "время доз.") {var phstatN1 = 17};
Первая строчка работает, а вторая нет.
Aviator_VZh
Сообщение 8bit » 04 окт 2023, 11:18
