Сообщение Aviator_VZh » 04 окт 2023, 12:30
Aviator_VZh писал(а):
Пришлось заняться самому )
Скажите, а сравнение строк с кириллицей не работает?
if (result == "dos. time") {var phstatN1 = 17};
if (result == "время доз.") {var phstatN1 = 17};
Первая строчка работает, а вторая нет.
Ошибочка вышла, всё работает!
Aviator_VZh
Сообщение 8bit » 04 окт 2023, 12:33
Aviator_VZh писал(а):Ошибочка вышла
какая ?
Сообщение varaav » 04 окт 2023, 18:38
8bit писал(а):
varaav писал(а):Здравствуйте, искал на форуме, но не нашёл..
посмотрите тут Список форумов ‹ Weintek ‹ Часто задаваемые вопросы по Weintek (F.A.Q.) >> Как отследить обрыв связи с устройством в EasyBuilder?
Спасибо, очень полезно.
Нужно ли со стороны COM порта панели терминальный резистор (и его просто запараллелить на А и В?) или он на больших скоростях только в конце шины rs485 ставится?
varaav
Сообщение 8bit » 04 окт 2023, 18:44
зависит от ваших конкретных условий
про RS-485 и терминальные резисторы в интернете полно инфы
Сообщение varaav » 05 окт 2023, 02:27
Спасибо. Я про наличие встроенных в COM порты панели резисторов - они есть? Программно/аппаратно включаются? Или только свой внешний добавлять?
varaav
Сообщение 8bit » 05 окт 2023, 10:26
varaav писал(а):Я про наличие встроенных в COM порты панели резисторов - они есть?
нет
Сообщение Aviator_VZh » 05 окт 2023, 15:45
какая ?
В ответе сервера "время доз" было без точки.
Aviator_VZh
Сообщение DzmitryM » 06 окт 2023, 10:13
Подскажите, пожалуйста. Что бы иметь удаленный доступ к панели Weintek MT8090XE обязательно надо покупать доступ EasyAccess2.0 или работает классический доступ посредством VNC
DzmitryM
Сообщение 8bit » 06 окт 2023, 10:32
DzmitryM писал(а):Добрый день.
Ликбез:
1) rusavtomatika.com >> Статьи >> Подключение к панелям Weintek в локальной сети
2) EasyAccess 2.0 - подключение к удаленной панели без выделенного IP адреса и Удаленное подключение к панели оператора Weintek через EasyAccess 2.0 - видео 15
Сообщение Lerra » 06 окт 2023, 11:36
Какое стандартное решение для первоначальной записи значений уставок при первом запуске проекта?
Начальные уставки хранятся в рецепте, в регистрах RW. Мне нужно, чтобы при запуске проекта они попали в регистры уставок.
Lerra
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
