Lerra писал(а):Какое стандартное решение для первоначальной записи значений уставок при первом запуске проекта?
запуск макроса при старте панели
8bit писал(а):Lerra писал(а):Какое стандартное решение для первоначальной записи значений уставок при первом запуске проекта?
Lerra писал(а):8bit писал(а):Lerra писал(а):Какое стандартное решение для первоначальной записи значений уставок при первом запуске проекта?
А можно, например, сделать это с помощью объекта Передача данных по внешнему триггеру, а триггер менять в макросе, который запускается при загрузке?
Aviator_VZh писал(а):Добрый день!
Подскажите как достучаться по Modbus TCP до внутренних адресов панели?
8bit писал(а):Aviator_VZh писал(а):Добрый день!
1) главы 19 и 37 в Руководстве пользователя EasyBuilder Pro
2) Список форумов ‹ Weintek ‹ Часто задаваемые вопросы по Weintek (F.A.Q.) >> Панель Weintek как slave устройство (Modbus server)
Aviator_VZh писал(а):Всё нормально работало, но через пару часов перестало.
8bit писал(а):Aviator_VZh писал(а):Всё нормально работало, но через пару часов перестало.
намекаете на баг ?
Aviator_VZh писал(а):8bit писал(а):Aviator_VZh писал(а):Всё нормально работало, но через пару часов перестало.
намекаете на баг ?
Даже не думал. Не с моим опытом искать баги ) Просто прошу совета.
С сервера приходит битый JSON и программа, пытаясь его распарсить, виснет и в таком состоянии и остается?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 86
