Сообщение Aviator_VZh » 09 окт 2023, 19:27
8bit писал(а):
Aviator_VZh писал(а):У меня без инета вот так
[17:21:10] SyntaxError: unexpected end of input
[17:21:10] at <input>:1
[17:21:10] at parse (native)
[17:21:10] at <anonymous> (<JS Action>:23)
[17:21:10] at <anonymous> (<input>:163)
[17:21:10]
не начинайте парсить, если у вас error != No error
Спасибо. Знать бы ещё как это сделать ( Я с JS знаком неделю и ситуация типа обезьяны, кнопки и банана.
Aviator_VZh
Сообщение 8bit » 10 окт 2023, 10:41
Aviator_VZh писал(а):Знать бы ещё как это сделать
попробуйте типа такого:
const request = require('/request-0.0.3.js');
// Send the get request
request.get({
        url: 'http://217.91.48.218:8145/infos.jsn'
    function (error, response, body) {
        console.log("error:", error);
        console.log("response:", response);
        console.log("body:", body);
       if (error === "No error"){
           var MyObj = JSON.parse(body);
        // Расшифровка JSON
        var result=MyObj.device;
        let device = Number(result);
        console.log("получили device:", result);
Сообщение Aviator_VZh » 10 окт 2023, 14:40
request.get({
        // Расшифровка JSON
Спасибо, попробовал.
К сожалению, висит и в симуляторе и в панели.
А request-0.0.3.js (у Вас) и tutorial-webrequest_request-0.0.3.js (у меня) ничем не отличаются?
Aviator_VZh
Сообщение 8bit » 10 окт 2023, 15:19
Aviator_VZh писал(а):А request-0.0.3.js (у Вас) и tutorial-webrequest_request-0.0.3.js (у меня) ничем не отличаются?
тот же самый файл, просто переименовал покороче, да и в примере они пишут request-0.0.3.js ..... непонятно зачем сам файл так длинно именовали ....
еще они в примере с точкой пишут, но работает и без точки
require('./request-0.0.3.js');
Сообщение 8bit » 10 окт 2023, 15:20
Aviator_VZh писал(а):К сожалению, висит и в симуляторе и в панели.
проверим..... но свой кода....
а какой код у вас ?
Сообщение Aviator_VZh » 10 окт 2023, 15:35
а какой код у вас ?
Я проверял Ваш код.
Aviator_VZh
Сообщение 8bit » 10 окт 2023, 16:21
8bit писал(а):
Aviator_VZh писал(а):Сделал принудительную перезагрузку панели при зависании с журналом.
по какому признаку вы определяете факт зависания ?
Перед выполнением кода взвожу бит, после выполнения опускаю. Если бит взведен дольше 5 сек считаю что завис.
в JS управляете битом ?
Сообщение Aviator_VZh » 10 окт 2023, 16:32
в JS управляете битом ?[/quote]
Нет, в действии. Сначала действие установить бит ON, затем выполнение JS, затем установить бит OFF
Последний раз редактировалось Aviator_VZh 10 окт 2023, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
Aviator_VZh
Сообщение 8bit » 10 окт 2023, 16:32
Aviator_VZh писал(а):Как правильно заставить выполнять объект JS через определенные промежутки времени?
Организовал через Действие в режиме "Изменение значения" с заведомо верным условием и галкой на "Проверьте состояние рекурсии, когда действие закончится". А задержка организована в первом действии, а второе - запуск объекта JS. Всё нормально работало, но через пару часов перестало. После сброса питания снова поработает и перестает.
1) Я привязал выполнение JS кода на изменение системного регистра LW-9017 (локальные секунды) и полученную isodat записываю в LW регистры
2) эти LW регистры, отображаю графическим объектом ASCII
3) пока что работает.... посмотрим как долго протянет
var self = this;
request.get( {url: 'http://217.91.48.218:8145/infos.jsn'},
            // Расшифровка JSON
            var result=MyObj.isodat;
            console.log("получили isodat:", result);
            driver.setStringData(self.config.stroka, result.length, result, (err) =>
                    if (err)
                    { console.log('Error:', err.message); }
где stroka - это переменная типа Address в конфигурации JS объекта (регистры для отображения их в объекте ASCII)
Сообщение 8bit » 10 окт 2023, 16:37
считаете действия в Действии связаны друг с другом ? типа если первое не выполнилось, то и второе не запустится ? Вы действия в горизонталь или вертикаль добавили ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
