Сообщение 8bit » 01 ноя 2023, 17:47
Number17 писал(а):управляется битом S1
поэтому не майтесь ерундой, а управляйте кодом через
If S1 then
не варим кашу
else
варим кашу
Сообщение 8bit » 01 ноя 2023, 17:48
Aviator_VZh писал(а):
Сделал как у Вас на скринах. Стал получать
[15:36:01] SyntaxError: unexpected end of input
[15:36:02] at <input>:1
[15:36:02] at parse (native)
[15:36:02] at <anonymous> (<JS Action>:24)
[15:36:02] at <anonymous> (<input>:169)
Это если встраивать в действие.
смотрите что у вас в строке 24 JS скрипта в Действиях
Сообщение 8bit » 01 ноя 2023, 17:50
Number17 писал(а):Возник вопрос по макросам, точнее о последовательности их выполнения. Как они выполняются? Поочерёдно в соответствии с порядком вызова, параллельно в режиме многозадачности? Есть ли какие то уровни приоритета выполнения?
Глава 18 Macro Reference в Руководстве пользователя EasyBuilder Pro
Сообщение Aviator_VZh » 01 ноя 2023, 19:06
Разобрался, что эта ошибка выскакивает только при отсутствии инета.
При наличии никаких ошибок нет
Aviator_VZh
Сообщение Aviator_VZh » 02 ноя 2023, 13:30
А, вообще, Weintek молодцы. Очень оперативно отреагировали на проблему.
Передавайте им благодарность!
Aviator_VZh
Сообщение Aviator_VZh » 03 ноя 2023, 14:48
Жаль, что при ведении журнала оператора панель не может отличить действий на самой панели от действий через VNC подключения.
Aviator_VZh
Сообщение Aviator_VZh » 06 ноя 2023, 15:03
Всем добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как на суточном (86400 сек) графике Trend Display зафиксировать начало дня (00:00) на начале оси абсцисс?
И как на графике отключить отображение текущего времени, оставив дату и время только для линии наблюдения?
Панель серии cMT.
Aviator_VZh
Сообщение varaav » 14 ноя 2023, 05:19
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какой язык программирования в EasyBuilder и в макросах используется?
Требуется указать в документах на регистрацию ПО для ЭВМ.
varaav
Сообщение 8bit » 14 ноя 2023, 11:06
varaav писал(а):Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какой язык программирования в EasyBuilder и в макросах используется?
глава 18. Macro Reference - всё про макросы
Сообщение Number17 » 14 ноя 2023, 13:21
Не нашёл ответов в этом документе на вышеобозначенные вопросы. Скачал и изучил последнюю версию документа.
Как активировать макросы - там написано. По вышеобозначенным вопросам ничего нет.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 73
