Сообщение AlexandrGr » 31 янв 2024, 18:29
Индексные регистры вам помогут.
AlexandrGr
Сообщение shoot » 26 фев 2024, 15:52
Здравствуйте.
Можете помочь скачать проект из 1-ого поста этой темы
viewtopic.php?f=7&t=366
У меня при нажатии на ссылку ничего не происходит почему-то.
shoot
Сообщение 8bit » 26 фев 2024, 16:26
shoot писал(а):Можете помочь скачать проект
как ?
shoot писал(а):У меня при нажатии на ссылку ничего не происходит почему-то.
только что проверили - кликнули по ссылке - проект в 1.3 МБ скачивается .....
Сообщение dimensy » 26 фев 2024, 17:05
Фишка в том, что нужен EB версии 6.05.01. На более поздних файл уже не открывается
Сообщение 8bit » 26 фев 2024, 17:08
dimensy писал(а): нужен EB версии 6.05.01.
к вашим услугам
Сообщение AlexandrGr » 26 фев 2024, 23:00
Chrome не скачивает. Edge говорит что файл небезопасный, но скачивать позволяет.
AlexandrGr
Сообщение 8bit » 27 фев 2024, 10:33
Firefox
Сообщение leo_volt77 » 03 мар 2024, 13:23
Доброго дня! У мнея панель cMT-FHDX-820. Сильно тормозит отображение тамера, примерно 2-3сек или весов при обращении напрямую к ПЛК тегу. С ПЛК связь по Ethernet. На экране около 50 тегов (лампочки, кнопки), двое весов и таймер, еще 70 аварий сгруппированых в слова по 16 бит. Почти половина лампочек это датчики уровня или второстепнные агрегаты сложил тоже в слова и они обновляются только по команде когда изменилось состояние датчика. Сделал макрос опроса весов и таймера с выодом данных в теги панели - дело улучшилось до приемлемой плавности отображения. Но на другом экране где на каждые веса отображаются 8 шнеков-дозаторов и их заданный вес, вес навешенный и разница между ними. Итого 48 штук + реальное табло двух весов и таймера. Тут уже опрос чарез макро не помог. Что посоветете. У меня еще такойже проект, но на 5 весов и там всего понемногу будет больше и я незню как поведет себя панель. Может ли OPC UA в этом помочь?
leo_volt77
Сообщение leo_volt77 » 03 мар 2024, 13:31
leo_volt77 писал(а):Добрый день. У меня еще вопрос. В CMT-Viewer почему-то не нажимаются часть кнопок. Не работают как раз те на которые стоит блокировка через пароль. Пароль вводится, отображатся вход в систему. И дальше ничего. Захожу через VNC все работет.
И еще: кнопка системного меню в CMT-Viewer нет, а в VNC есть. И она в левом углу. Это не принципиально, но иногда хочется переместить в другое место, а как. В других панелях эта кнопка стоит на Common Window и ее можно двигать. А в CMT-FHDX-820 получается нельзя?
Отвечу сам себе. Про Common Window да я был неправ. Но системную кнопку на мониторе если зажать то можно двигать по экрану.
leo_volt77
Сообщение ArtemPM » 04 мар 2024, 08:46
leo_volt77 писал(а):Доброго дня! У мнея панель cMT-FHDX-820. Сильно тормозит отображение тамера, примерно 2-3сек или весов при обращении напрямую к ПЛК тегу.
Ни чего не понятно если честно. Ответьте на один вопрос. У вас в настройках подключения какой таймаут ответа стоит?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 90
