Сообщение 8bit » 18 июн 2024, 18:25
Артем писал(а):Значит должен переноситься на любой HMI Weintek.
свои пожелания вы можете передать Weintek лично https://www.weintek.com/globalw/Support/SR_NewIssue.aspx
Сообщение Артем » 18 июн 2024, 18:32
Спасибо. Зарегюсь там и попробую.
Артем
Сообщение dimensy » 18 июн 2024, 21:55
Артем писал(а):Понятно. Спасибо.
Хотя странно. Ведь проект находится в стадии "до компиляции". То есть это исходники. Значит должен переноситься на любой HMI Weintek. Потом компиляция под конкретную модель и загрузка в HMI.
А при чем здесь "до компиляции". У новых панелей куча новых фишек, которых просто нет в старых, поэтому и запретили понижение ибо анализировать что вы там использовали себе дороже
Сообщение dimensy » 18 июн 2024, 22:23
Увидел, что появилась новая версия EasyBuilder Pro V6.09.02.310. Очень понравилось, что теперь в разделе "безопасность" можно использовать объект "условие". Но я не понял на что влияет системный регистр LW-12834: System setting theme (0: light, 1: dark) - это теперь системное меню (вызывается через LB-9062) будет и в темной теме?
Сообщение 8bit » 19 июн 2024, 16:10
dimensy писал(а):Увидел, что появилась новая версия EasyBuilder Pro V6.09.02.310. Очень понравилось, что теперь в разделе "безопасность" можно использовать объект "условие". Но я не понял на что влияет системный регистр LW-12834: System setting theme (0: light, 1: dark) - это теперь системное меню (вызывается через LB-9062) будет и в темной теме?
еще и новый User manual для EasyBuilder Pro скачайте https://dl.weintek.com/public/EBPro/UserManual/eng/EasyBuilderPro_V60902_UserManual_eng.pdf и смотрите главу 5
Сообщение Babrina » 20 июн 2024, 10:47
Добрый день! Подскажите пожалуйста, возможно ли все окна системных сообщений отключить и сделать так, чтобы эти сигналы появлялись в дисплее событий?
Babrina
Сообщение 8bit » 20 июн 2024, 11:16
Babrina писал(а):возможно ли все окна системных сообщений отключить
это какие ?
Babrina писал(а):сделать так, чтобы эти сигналы появлялись в дисплее событий?
это какие ?
Сообщение Babrina » 20 июн 2024, 15:02
сигналы, которые триггерят эти окна
Окно No. 5: PLC Response “Ответ контроллера”
Окно No. 6: HMI Connection - окно сообщений соединения с панелью
Окно No. 7: Password Restriction - предназначено для сообщения о необходимости ввода пароля
Окно No.8: Storage Space Insufficient - предназначено для сообщения о малом объеме оставшейся памяти
они же не просто так появляются, а при получении определенного сигнала, правильно? возможно ли эти сигналы вывести в дисплей событий, а окна отключить
Babrina
Сообщение 8bit » 20 июн 2024, 15:19
Babrina писал(а):сигналы, которые триггерят эти окна
сигналы то есть, но у пользователя в распоряжении только системные регистры - глава 22. System Registers в Руководстве пользователя EasyBuilder Pro
Babrina писал(а):Окно No. 5: PLC Response “Ответ контроллера”
1) удалите эти окна или не создавайте проект на основе шаблона - и показывать будет нечего
2) показ окна "Device No Response" для разных интерфейсов можно отключить (мониторить обрыв связи будете сами, через системные регистры) - глава 22.3.24 [Device No Response] Window Control
Babrina писал(а):возможно ли эти сигналы вывести в дисплей событий
смотрите системные регистры
Сообщение Babrina » 20 июн 2024, 15:47
то есть отключить можно только одно окно?
Babrina
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
