dimensy писал(а):Aviator_VZh писал(а):Это только для индикации. Изменение значения в этих регистрах ни на что не влияет.
Попробуйте по аналогии https://dl.weintek.com/public/MT8000/Pr ... onnect.zip
Разобрался, работает. Спасибо!
dimensy писал(а):Aviator_VZh писал(а):Макрос не вариант. Более 800 тегов, распределенных по уровням доступа.
Ну, если панель серии сМТ, то можно через передачу данных чтение организовать
Aviator_VZh писал(а):dimensy писал(а):Aviator_VZh писал(а):Макрос не вариант. Более 800 тегов, распределенных по уровням доступа.
Да, через передачу данных должно работать. Но это костыли получаются( Почему нет системных регистров для управления обменом. Даже в ОВЕН они есть.
Aviator_VZh писал(а):Хотя нужно попробовать поиграть с регистрами LB-9200 - LB-10055.
dimensy писал(а):Aviator_VZh писал(а):Хотя нужно попробовать поиграть с регистрами LB-9200 - LB-10055.
Поиграйтесь, но регистры LB-9200 и т.д. - это состояние связи. Можно попробовать сбросить регистры LB-9150 - LB-9152? но это, скорее всего отрубит всю связь по СОМ портам. По Ethernet можно поиграться с регистрами LB-9153 и т.д.
Volt-norD писал(а):Привет! При включении панели высвечивается лого загрузки с серией панели и предложением откалибровать тачпад, если успеть зажать на экране символ (панель МТ8090ХЕ), следующим экраном версия прошивки и IP на черном фоне, а уже после загруженное лого. Возможно ли как то скрыть первые два экрана загрузки, что бы высвечивалось только пользовательский стартовый экран?
Kisonar писал(а):Всем добрый день !
Вопрос следующий :
Возможно ли сделать так что бы в графике показывалось не реальное время, а условно при нажатии на кнопку шло с 00:00, 00:01 итд
Если да, то подскажите пожалуйста добрые люди
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 85
