Сообщение 8bit » 23 авг 2024, 11:12
DzmitryM писал(а):Добрый день.
Не могу понять, как сделать, что бы в таблице отображения рецептов отображался еще и номер рецепта. Т.е. что бы персонал не читал текст "Бутылка .....", а просто выбрал рецепт под номером, например, 10.
И что бы этот номер автоматически менялся при добавлении нового рецепта. Т.е. использовать какой-то primary_key как в базах данных.
Подскажите, пожалуйста, как это сделать. Вообще, принципиально возможно?
1) в создайте в базе данных рецептов поле/столбец primary_key и добавляйте/удаляйте строки через макрос, в котором +/- значение в этом поле/столбце
2) используйте локально расположенную на USB БД SQLite и работайте с ней как с БД со всеми её встроенными возможностями (глава 13.44.2 в Руководстве пользователя EasyBuilder Pro)
Сообщение DzmitryM » 27 авг 2024, 22:44
Спасибо!
Обошелся штатными средствами, даже как-то хорошо получилось.
Вопрос, в FAQ есть тема от 8bit.
Все круто, но автор говорит про какие-то два проекта, которые судя из контекста, там когда-то были. Есть ли возможность их восстановить?
И шаблоны какие-то штатные...
DzmitryM
Сообщение ArtemPM » 29 авг 2024, 06:41
DzmitryM писал(а):Спасибо!
Речь идет не о двух проектах, а о двух вариантах русских всплывающих клавиатур для панелей.
На данный момент эти клавиатуры добавлены в EBPro как штатные клавиатуры для русского языка (окна 100-119)
Сообщение DzmitryM » 29 авг 2024, 07:01
Так пусто же....
Или надо русифицированный Easybuilder?
Спасибо!
Да, установил русифицировнный Изибилдер, там клавиатуры есть.
Правда просмотрщик рецептов для редакторования в ячейках видимо использует только системную клавиатуру
DzmitryM
Сообщение DzmitryM » 16 сен 2024, 12:14
Подскажите, что означает наличие/отсутствие смещения в перечне устройств?
Вот например возьмем две панели, cMT2078X и MT8090XE.
Почему по разному отображается?
DzmitryM
Сообщение 8bit » 16 сен 2024, 12:22
DzmitryM писал(а):Подскажите, что означает наличие/отсутствие смещения в перечне устройств?
начните заполнение списка устройств с устройств с COM портами ....
Сообщение DzmitryM » 16 сен 2024, 15:02
Извините, не понимаю. Ведь оба устройства с COM портами
DzmitryM
Сообщение Lerra » 20 сен 2024, 02:02
Вопрос про объект Перемещение-вращение. В его управляющем регистре Расстояние перемещения значение является именно приращением или абсолютной координатой? Как в таком случае обратиться к абсолютной координате объекта?
Нужно сделать анимацию перемещения объекта вдоль оси Y в зависимости от уровня воды. Вычисляю координату и записываю в регистр, но не получается и не могу понять в чем дело, то ли это не координата, то ли у меня какая-то ошибка разных типов данных.
Lerra
Сообщение dimensy » 20 сен 2024, 08:55
Lerra писал(а):Вопрос про объект Перемещение-вращение. В его управляющем регистре Расстояние перемещения значение является именно приращением или абсолютной координатой? Как в таком случае обратиться к абсолютной координате объекта?
К абсолютной координате никак. При обычном перемещении вы записываете в регистры приращение. Еще есть перемещение с масштабированием - здесь вы указываете начальную и конечную координаты и начальное и конечное значения, и панелька сама рассчитывает положение от введенного значения - очень удобно ,ничего считать не надо (если перемещение линейное)
Вот пример https://disk.yandex.ru/d/ImglaFARIGU6Qw
Что-то более сложное можно через Java попробовать реализовать https://www.rusavtomatika.com/articles/ ... avascript/
Сообщение X200881 » 26 сен 2024, 15:22
Доброго дня.
Можно ли изменить IP адрес панели в проекте (чтобы заливать с новым адресом)? Если да, то как? Если нет, то как вызвать системные настройки с отключенной навигационной панелью или при загрузке?
X200881
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 82
