Сообщение dimensy » 26 сен 2024, 15:42
X200881 писал(а):Доброго дня.
Можно ли изменить IP адрес панели в проекте (чтобы заливать с новым адресом)? Если да, то как? Если нет, то как вызвать системные настройки с отключенной навигационной панелью или при загрузке?
Настраиваете в редакторе системных настроек и сохраняете в файл
При загрузке проекта в панель указываете этот файл с настройками
Сообщение Serega77 » 26 сен 2024, 19:56
Здравствуйте.
Панель cMT2108X2 v2, EBpro 6.09.01.
Хочу выгрузить демо проект из панели, выгрузка происходит, но на этапе декомпиляции дает ошибку "ошибка: Модель панели (189) не определена!"
Или где можно найти демо проект из этой панели?
Serega77
Сообщение dimensy » 27 сен 2024, 01:42
Serega77 писал(а):Здравствуйте.
Вроде, вот он https://dl.weintek.com/public/cMT/Proje ... 2108X.cmtp
Сообщение X200881 » 27 сен 2024, 10:37
Благодарю. Попробую.
Не помещается окно "Загрузить в панель" на экране ПК, ваше фото №2. Как уменьшить размер окна?
Последний раз редактировалось X200881 27 сен 2024, 11:36, всего редактировалось 4 раз(а).
X200881
Сообщение dimensy » 27 сен 2024, 11:21
X200881 писал(а):Благодарю. Попробую.
Не знаю, у меня на экране HD помещается
Сообщение X200881 » 27 сен 2024, 11:34
Разрешние 1366*665 (виртуалка). Нужна программная возможность уменьшать окно. Лучше автоматом при открытии выбирать размер, а потом заужать.
X200881
Сообщение Serega77 » 27 сен 2024, 11:52
Вроде, вот он https://dl.weintek.com/public/cMT/Proje ... 2108X.cmtp[/quote]
В этом проекте есть кнопка управление трендом (zoom). В редакторе не могу найти как реализована она.
Подскажите куда смотреть.
Serega77
Сообщение X200881 » 27 сен 2024, 12:53
Здесь же есть. С прокруткой справа. Почему для окон загрузки так не сделать?
X200881
Сообщение dimensy » 27 сен 2024, 13:56
Сообщение Aviator_VZh » 27 сен 2024, 14:12
Коллеги, добрый день.
Столкнулся с такой ситуацией. При изменении регистра RW и сбросом питания в течении 5-10 сек значения в регистре не сохраняются. При сбросе питания через 20 сек всё ок.
С чем это может быть связано?
Панель cMT2108X. В проекте только поле ввода регистра.
Aviator_VZh
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 82
