Сообщение X200881 » 27 сен 2024, 14:18
Почему в EasyBuilder в сообщениях нет возможности для S7 300, указывать переменную MW (слово 16 бит) в "битах", (только в слове, а там чушь)? Почему нельзя считывать MW0 в "битах" (то есть для всех 16 сообщений переменная будет MW0, а бит сообщения будет с 0 по 15)?
X200881
Сообщение Serega77 » 27 сен 2024, 14:40
dimensy писал(а):
Serega77 писал(а):
В этом проекте есть кнопка управление трендом (zoom). В редакторе не могу найти как реализована она.
Подскажите куда смотреть.
Ух ты. Как сильно изменился объект. Спасибо.
Ранее использовал для отображения алармов событий объект Сигнальная панель. Сейчас не могу найти в новом EBpro. Он остался или его заменили?
Serega77
Сообщение dimensy » 27 сен 2024, 15:08
Так, на месте остался
Сообщение 8bit » 27 сен 2024, 15:47
Aviator_VZh писал(а):Коллеги, добрый день.
Столкнулся с такой ситуацией. При изменении регистра RW и сбросом питания в течении 5-10 сек значения в регистре не сохраняются. При сбросе питания через 20 сек всё ок.
С чем это может быть связано?
Список форумов ‹ Weintek ‹ Часто задаваемые вопросы по Weintek (F.A.Q.) >>
Энергонезависимая память (RW, RW_A, RW_bit, RWI, RBI)
Сообщение Aviator_VZh » 27 сен 2024, 16:45
Спасибо!
Aviator_VZh
Сообщение Aviator_VZh » 27 сен 2024, 16:46
И ещё один вопрос.
Не нашел в системных регистрах информации о серийном номере панели. Плохо искал?
Aviator_VZh
Сообщение Number17 » 30 сен 2024, 12:01
Вопрос по шрифтам: установил новые шрифты, но EBP не видит их, хотя другие программы видят новые шрифты. В чём может быть дело?
Сообщение 8bit » 30 сен 2024, 12:16
Number17 писал(а):Вопрос по шрифтам: установил новые шрифты, но EBP не видит их, хотя другие программы видят новые шрифты. В чём может быть дело?
в способе установки
Сообщение 8bit » 30 сен 2024, 12:17
Aviator_VZh писал(а):И ещё один вопрос.
нет его там
Сообщение dimensy » 30 сен 2024, 12:18
А вы шрифты установили для всех пользователей или просто два раза кликнули мышкой по файлу?
И, еще, можно попробовать в папку EBpro\font файл забросить
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 83
