Сообщение VanMo » 23 июн 2014, 15:55
Степаныч писал(а):Схема такая EasyBuilder<->COM7<->COM3<->Virtual PLC ?
И COM7 и COM3 виртуальные порты
Попробуйте переименовать COM7 в COM1. Соответственно, в EasyBuilder надо выставить "COM1".
Убедитесь, что виртуальное соединение работает, например гипертерминалом, или другой терминальной программой.
Сообщение Степаныч » 24 июн 2014, 02:05
COM1 физически присутствует в системе.
По этому такой финт ушами, я думаю, не возможен.
Виртуальное соединение проверял.
В качестве PLC - Modbus Slave
В качестве сервера - Modbus Poll
Обмен есть.
Запуская эмуляцию на проекте и port closet
Поигрался с номерами портов. Использовал COM3 и COM4
Виртуальные порты поднимаю на V.S.P.D версии 6.0.1
EasyBuilderPro (V 4.10.03) <-> COM3 <-> COM4 <-> Modbus Slave as Vitual PLC
Ничто не изменилось. Эмуляция живёт своей жизнью не подымая соединения через COM3
EasyDiagnoser показывает, что делает запросы на чтение. Ошибок по этим запросам нет.
Возможно можно было бы как-то использовать Pass-through, если бы он видел порты в системе. Но у него в списке COM1 и COM3
То есть предполагается, что будет использоваться физический порт для подключения.
Update
Попробовал поднять виртуальный PLC с TCP/IP Modbus. IP 127.0.0.1 port 502
То же обмена нет...
Степаныч
Сообщение VanMo » 24 июн 2014, 09:40
А Вы точно ОНЛАЙН-симуляцию запускаете?
EasyBuilder во время онлайн-симуляции должен открывать порт. Если этого не происходит, то либо порт занят(не существует), в этом случае EasyBuilder сообщит об этом, либо это оффлайн-симуляция, либо сломался EasyBuilder и его надо переустановить.
Сообщение Степаныч » 24 июн 2014, 09:46
Я оффлаин симуляцию делаю
Степаныч
Сообщение VanMo » 24 июн 2014, 09:58
Степаныч писал(а):Я оффлаин симуляцию делаю
Тогда понятно :)
Сообщение Степаныч » 25 июн 2014, 02:12
Да, уже понял, что в оффлайн эмуляции проект "играется" сам с собой.
А для работы с реальными (в том числе виртуальными) COM портами и IP адресами нужна онлайн эмуляция. :roll:
Степаныч
Сообщение geotekh » 25 июн 2014, 08:52
Как сделать всплывающее окно на время выполнения макроса?
geotekh
Сообщение VanMo » 25 июн 2014, 09:25
geotekh писал(а):Добрый день.
В EasyBuilder есть объекты "прямой вызов окна" и "косвенный вызов окна". Вызов управляется битом.
Подробнее в руководстве в главах 13.11 и 13.12.
Сообщение Denis » 25 июн 2014, 09:47
Также по теме сворачивания и разворачивания окон есть пост в разделе FAQ http://www.rusavtomatika.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=129
Сообщение geotekh » 25 июн 2014, 09:57
Спасибо!
geotekh
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
