Сообщение Number17 » 30 сен 2024, 13:18
dimensy писал(а):
Number17 писал(а):Вопрос по шрифтам: установил новые шрифты, но EBP не видит их, хотя другие программы видят новые шрифты. В чём может быть дело?
А вы шрифты установили для всех пользователей или просто два раза кликнули мышкой по файлу?
И, еще, можно попробовать в папку EBpro\font файл забросить
Решили вопрос, "Для всех пользователей" помогло. А вот закидывание шрифтов папки EBP\windows_font и EBP\font не помогло
Сообщение Number17 » 30 сен 2024, 16:29
Теперь другая проблема... На ПК при выборе шрифта всё нормально, но при загрузке в панель почему то шрифт заменяется на другой. В ходе экспериментов выяснилось, что если проект компилируется с галкой "Build font files" то шрифты отображаются в панели как надо, даже если скомпилировать проект без этой галки. Если же при компиляции выдаётся ошибка: " building font file failed (KT Kiyosuna Sans Light), please do not use this font type or rename project name or copy [C:\Windows\Fonts\ D:\Prj_1\fonts\KiyosunaSans-L.otf] file to [C:\EBpro_V60901\windows_font] directory and retry." - то со шрифтами беда. Снимаешь галочку, проект компилируется, загружается, но шрифты не те. Пробовал переименовывать проект, копировал файл шрифта в папку C:\EBpro_V60901\windows_font] .... не помогает. В чём может быть дело?
Сообщение 8bit » 30 сен 2024, 17:18
Number17 писал(а):В чём может быть дело?
Сообщение dimensy » 30 сен 2024, 19:23
Number17 писал(а):Теперь другая проблема... На ПК при выборе шрифта всё нормально, но при загрузке в панель почему то шрифт заменяется на другой. В ходе экспериментов выяснилось, что если проект компилируется с галкой "Build font files" то шрифты отображаются в панели как надо, даже если скомпилировать проект без этой галки. Если же при компиляции выдаётся ошибка: " building font file failed (KT Kiyosuna Sans Light), please do not use this font type or rename project name or copy [C:\Windows\Fonts\ D:\Prj_1\fonts\KiyosunaSans-L.otf] file to [C:\EBpro_V60901\windows_font] directory and retry." - то со шрифтами беда. Снимаешь галочку, проект компилируется, загружается, но шрифты не те. Пробовал переименовывать проект, копировал файл шрифта в папку C:\EBpro_V60901\windows_font] .... не помогает. В чём может быть дело?
С этой проблемой придется смириться. У меня такая проблема была со шрифтом Jost на панели IE. Что интересно, потом панель сМТ-Х этот шрифт скушала, правда комбинированная кнопка ругается, что некоторые символы могут не отображаться
Сообщение Number17 » 01 окт 2024, 08:50
Я полностью ЗА. Но графический интерфейс разрабатывают художники-дизайнеры, и вот они требуют что бы я использовал именно те шрифты какие они считают нужными, видите ли те которые есть по умолчанию им не подходят.
Сообщение 8bit » 01 окт 2024, 10:55
Number17 писал(а):Я полностью ЗА. Но графический интерфейс разрабатывают художники-дизайнеры, и вот они требуют что бы я использовал именно те шрифты какие они считают нужными, видите ли те которые есть по умолчанию им не подходят.
требуйте чтобы художники-дизайнеры учитывали физические возможности применяемого оборудования и подобрали внешне похожий шрифт, который "примет" панель
Сообщение ivan_ivan » 03 окт 2024, 17:09
В сохраняемом на флэшку бэкапе вот эти заголовки колонок возможно менять как-то? По настройкам пробежался - не нашел, и в документации тоже
скрин - https://disk.yandex.ru/i/toBZMcICWkT2qA
ivan_ivan
Сообщение Aviator_VZh » 09 окт 2024, 16:16
Подскажите, как при JOG+ увеличивать регистр на дробное число?
Aviator_VZh
Сообщение dimensy » 09 окт 2024, 21:04
Aviator_VZh писал(а):Добрый день.
Так, JOG - это целочисленная операция. Хотите дробное число, с помощью функциональной кнопки запускайте макрос, а в нем уже увеличивайте регистр на нужно езначение
Сообщение Aviator_VZh » 10 окт 2024, 02:13
Понятно, спасибо.
Aviator_VZh
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 86
