Сообщение Zetrix » 23 янв 2025, 13:48
как правильно на экране отобразить таймер обратного отсчета? Есть список рецепта и в одном поле должно отражаться таймер оставшегося времени минуты и секунды. Есть какой-то стандартный тип данных или нужно выбирать минуты и секунды из lw 9030 , преобразовывать в string и выводить в Asci?
Zetrix
Сообщение dimensy » 23 янв 2025, 14:05
Zetrix писал(а):как правильно на экране отобразить таймер обратного отсчета? Есть список рецепта и в одном поле должно отражаться таймер оставшегося времени минуты и секунды. Есть какой-то стандартный тип данных или нужно выбирать минуты и секунды из lw 9030 , преобразовывать в string и выводить в Asci?
Вот пример как можно выводить время https://disk.yandex.ru/d/sFY3XNaMSlHSDA
Сообщение dimensy » 23 янв 2025, 14:20
NadinKa писал(а):Хм, мало полезная функция. Только для элемента "Изображение" работает. А часто такое нужно в Переключателях, к примеру - поворот стрелки на разные фазы в многопозиционном переключателе. Вот и приходится сторонними программами крутить нужную картинку.
Вы это имели ввиду? https://disk.yandex.ru/d/BvsFfIqyBtdeAA
Сообщение Zetrix » 23 янв 2025, 14:27
dimensy писал(а):Вот пример как можно выводить время https://disk.yandex.ru/d/sFY3XNaMSlHSDA
спасибо. Это опять не для всех моделей? У меня почему то нет подрограммы макроса HHMMSS
Zetrix
Сообщение dimensy » 23 янв 2025, 15:32
Zetrix писал(а):спасибо. Это опять не для всех моделей? У меня почему то нет подрограммы макроса HHMMSS
Это пользовательский макрос. Создается в библиотеке
Сообщение Zetrix » 23 янв 2025, 16:39
dimensy писал(а):Это пользовательский макрос. Создается в библиотеке
спасибо. Может есть еще какая хитрость чтобы формат в виде мм:сс вывести в ячейку рецепта?
Zetrix
Сообщение dimensy » 23 янв 2025, 16:58
Мне с рецептами не довелось работать. Но рецепт - это ведь, по своей сути, таблица с уставками. Обратный отсчет в ячейку рецепта вряд ли можно запихнуть, только делать отдельное поле и отображать его, если в рецепте есть уставка таймера больше нуля
Сообщение Nitc » 23 янв 2025, 18:59
Необходимо сделать лампу/индикатор у которой 3 состояния на двигатель №1:
1. серый (останов), LW 1. Бит 1 = true
2. зеленый (работа), LW 3. Бит 1 = true
3. красный (авария). LW 4. Бит 1 = true
Для двигателя №2 используются те же слова, но последующие биты: "серый (останов) Бит 2 = true". От этой логики в ПЛК я формирую командное слово на все двигатели, в одном слове (например "авария") содержатся информация по всем двигателям, в обще классическая упаковка bool to INT.
У меня получилось сделать три отдельные лампы, но хочется сделать одним элементом. Пробовал через "комбинация бит", но не пашет, что-то с настройками. Фигуру на три цвета сделал.
подскажите пожалуйста!
Nitc
Сообщение dimensy » 23 янв 2025, 22:35
Nitc писал(а):Необходимо сделать лампу/индикатор у которой 3 состояния на двигатель №1:
Один элемент работает с одним регистром. Поэтому, лучше три отдельные лампы, бит в слове состояния отвечает за видимость.
Но можно и как вы хотите https://disk.yandex.ru/d/sKIPZxqNeb9xgA
Сообщение Nitc » 24 янв 2025, 09:27
Спасибо! Сначала не понял как это работает, но потом увидел макрос.
Получился ещё один способ реализации: Индикатор слова с Комбинацией бит
Nitc
Сейчас этот форум просматривают: AlexandrGr, Bing [Bot] и гости: 73
