Сообщение Zetrix » 24 янв 2025, 09:50
dimensy писал(а):Один элемент работает с одним регистром. Поэтому, лучше три отдельные лампы, бит в слове состояния отвечает за видимость.
Но можно и как вы хотите https://disk.yandex.ru/d/sKIPZxqNeb9xgA
Подскажите, а как тут запускается макрос? Почему в макросе читается только в S[0] по адресу Lw-1 3 бит, как это понять?
Zetrix
Сообщение Zetrix » 24 янв 2025, 10:30
вопрос по макросам. Функциональный блок из примера документации
sub int Add(int x, int y)
int result
result = x +y
return result
end sub
не получается вставить в макрос, пишет ошибка синтаксиса. Функциональные блоки вообще можно внутри макроса писать и в нем же использовать, или только как отдельную функциию через библиотеку оформлять? в документации нет этого момента.
Zetrix
Сообщение Zetrix » 24 янв 2025, 10:55
dimensy писал(а):Вот пример как можно выводить время https://disk.yandex.ru/d/sFY3XNaMSlHSDA
Как сделать чтобы в настройках масштабирования можно было выбрать макрос? У меня есть макросы, но их не предлагает выбрать в свойствах числовой панели в настройках масштабирования.
Zetrix
Сообщение 8bit » 24 янв 2025, 10:57
Zetrix писал(а): в документации нет этого момента.
глава 18.9. User Defined Macro Function в Руководстве пользователя EasyBuilder
Сообщение 8bit » 24 янв 2025, 11:02
Как поменять местами байты в слове конкретного тега ?
Сообщение dimensy » 24 янв 2025, 11:13
В настройках окна можно привязать макрос, который будет выполняться при открытии окна или при закрытии окна или постоянно с периодом 500 мс
Автоматом прочитает три бита и разместит их в соответствии S[0] = LW-1, S[1] = LW-2, S[2] = LW-3
Zetrix писал(а):вопрос по макросам. Функциональный блок из примера документации
int result
result = x +y
return result
end sub
Нормально все вставляется
int result
result = x +y
return result
end sub
int A, B, C
GetData(A, "Local HMI", LW, 0, 1)
GetData(B, "Local HMI", LW, 2, 1)
C = Add(A,B)
SetData(C, "Local HMI", LW, 4, 1)
Форматы всех переменных должны совпадать. Т.е., если у вас в поле формат стоит, например, unsigned 16, то функция должна иметь входной и выходной формат unsigned short
Сообщение Zetrix » 24 янв 2025, 11:40
dimensy писал(а):Автоматом прочитает три бита и разместит их в соответствии S[0] = LW-1, S[1] = LW-2, S[2] = LW-3
Вот это удивило, думал цикл нужно с переборкой позиций массива, а он тут оказывается сам автоматом все считывает.
Zetrix
Сообщение dimensy » 24 янв 2025, 11:53
Да, очень удобно читать/писать подряд несколько регистров
Сообщение folk » 24 янв 2025, 18:34
Подскажите, пожалуйста, можно ли как отмасштабировать экран у просмотрщика vnc на панели? Проблема в том, что если на панели 7 дюймов открыть экран другой панели с такой же диагональю, то экран открывается не целиком, и приходится его прокручивать, что немного неудобно при эксплуатации
folk
Сообщение Михалыч » 29 янв 2025, 10:28
Доброе время суток всем!
Панель CMT-SVRX-820. Первый раз работаю с такой моделью.
Не работают макросы (или работают, но действия в них не выполняются).
Подключен к ПЛК Сименс, связь есть.
Например, на панели переключателем можно управлять битом.
Или с помощью числового поля задавать значение тега.
Но в макросе значения тегам не устанавливаются.
Если же взять панель CMT3092X и там выполнять этот макрос,
то значение бита изменяется.
В чем дело, не пойму. Подскажите пожалуйста, что может быть не так.
// УСТАНОВКА ФЛАГА СБРОСА СТОРОЖЕВОГО ТАЙМЕРА
// НА СТОРОНЕ ПЛК
bool bit2 = true
SetData(bit2, "Siemens S7-1200/S7-1500", "IO_SVPD._SVRX_RCV.HEADER.WT_RESET", 1)
Михалыч
Сейчас этот форум просматривают: AlexandrGr, Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 79
