Сообщение dimensy » 18 фев 2025, 16:38
Serg290 писал(а):Доброго дня. Я уже привык, что мне здесь не отвечают почему-то. но попытаюсь еще раз.
Можно ли увеличивать и уменьшать скорость собственной анимации в зависимости от переменной? Заранее спасибо.
А что вы подразумеваете под собственной анимацией?
Если поток, то можно скорость регулировать.
Если перемещение или анимацию, то там на координатах построено перемещение, поэтому понятие скорость отсутствует
Если мигание битового индикатора, то нельзя
Сообщение DzmitryM » 24 фев 2025, 08:02
Всем добрый день.
Подскажите, есть ли в Easybuilder возможность как-то нарисовать треугольник или сегмент окружности с динамически изменяемым цветом заполнения?
DzmitryM
Сообщение 8bit » 24 фев 2025, 11:12
DzmitryM писал(а):Всем добрый день.
rusavtomatika.com -> Статьи -> Расширение графического функционала панелей Weintek средствами встроенного JavaScript
Сообщение NadinKa » 28 фев 2025, 14:10
Подскажите как перевести в строку текущую дату-время?
Суть вопроса: передать текущую дату и время (одной строкой) через запрос в SQL таблицу, вместе с другими данными.
NadinKa
Сообщение AlexandrGr » 28 фев 2025, 18:44
NadinKa писал(а):Добрый день!
А у вас текущие дата-время на панели и сервере сильно отличаются?
AlexandrGr
Сообщение NadinKa » 03 мар 2025, 09:50
AlexandrGr писал(а):А у вас текущие дата-время на панели и сервере сильно отличаются?
Теоретически нет, но может быть такое, что сервер будет находиться в другом часовом поясе. Но поняла ход мыслей - брать дату-время сервера в моменте записи строки.
NadinKa
Сообщение NadinKa » 03 мар 2025, 09:53
И еще вопрос. Bли я не нашла, или нет возможности, без промежуточных действий, передать данные из рецептов в SQL базу данных?
NadinKa
Сообщение NadinKa » 05 мар 2025, 09:50
Может кому пригодится.
В SQL-запросе => расширенный режим. Создаем команду. В аргументы вводим системные переменные времени и даты (таблица 22.3.1 в руководстве). И уже в самом запросе прописываем так: '${6}-${5}-${4} ${7}:${8}:${9}', где 4-9 это номера аргументов.
NadinKa
Сообщение w1nn1ep00h » 10 мар 2025, 16:00
Такой вопрос - можно ли в исторических трендах выставлять диапозон отображения архивного тренда, а не весь день целиком. Например : c 11:00 01/01/2025 по 12:00 01/01/2025 ?
w1nn1ep00h
Сообщение IvanMullagaleev » 12 мар 2025, 17:23
Подскажите, хочу использовать выборку данных как архив значений переменных. Как добавить несколько каналов (переменных) в одну таблицу выборки? Дает выбрать только одну переменную. Панель МТ8106iP.
IvanMullagaleev
