khadorik писал(а):Не смог найти, как послать команду на выключение панели. Или просто выключаем питание и все...
den_po писал(а):Как вариант защиты от копирования можно использовать привязку проекта к ключу панели.
Ключ панели хранится в регистрах LW-9046 и LW-9047. Значение этих регистров может быть установлено из проекта, но не может быть прочитано. К этому значению можно привязать проект (системные настройки -> общие -> защита проекта).
Всё это описано в главе 30.4 руководства пользователя.
Пример проекта ftp://ftp.weintek.com:21/MT8000/Project ... ct_Key.zip
Обновление прошивки панели (по крайней мере через usb-флешку) ключ панели не очищает.
GetDataEx(Current[0],"MODBUS RTU",4x,2#513,1)
m3F писал(а):По поводу предыдущей проблемы.
Удалось добиться, чтобы панель не теряла первое устройство, при отключении второго.
Но вот при включении второго устройства, есть моменты когда связь с ним не восстанавливается.
VanMo писал(а):Добрый день. Как Вы определили, что макрос зависает? Точно ли запросы к устройству прекращаются со стороны панели, или устройство перестает отвечать на них?
Поставьте последнюю версию EasyBuilder, ваша уже старая и имеет некоторые проблемы.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
