Сообщение xenonci » 10 ноя 2016, 10:11
Бэкап (резервная копия параметры объекта) можно сохранить только как .csv в то время как тэги можно сохранять сразу в .xls. Почему нельзя сразу сохранять бэкап в /xls чтобы не мучиться с преобразованием - лично у меня получилось с 5-го раза - пока не удалил 1-ю строку (заглавие). Или есть другой способ сохранять выборки в Excel?
xenonci
Сообщение den_po » 10 ноя 2016, 11:25
Потому что готовый компонент для преобразования из/в Excel под Windows есть, а под Linux нет, наверное.
Проблем с CSV может быть всего две:
- кодировка текста;
- использование запятых в качестве разделителей.
Первое решается галочками про UTF-8/BOM. Помогло удаление первой строки - это указывает на то, что BOM использовался. И если при его использовании у Excel возникли проблемы с открытием, это ОЧЕНЬ странно.
Второе в панели никак не решается, а вот при импорте/экспорте в EasyBuilder используется настройка из меню Настройки / Свойства функций.
Ну или как вариант можно поменять языковые настройки в Windows (язык и региональные стандарты, дополнительно) - установить нужный разделитель элементов списка.
Сообщение prime6993 » 14 мар 2017, 10:24
Здравствуйте, была обнаружена такая ошибка: в журнале сигналов/событий создаем запись с использованием WATCH, настраиваем его на любой регистр LW и назначаем любой не дефолтный тип, например, float. Далее экспортируем журнал в Excel, импортируем данный Excel обратно в EasyBuilder Pro и видим, что у WATCH тип сбросился обратно на дефолтный 16-bit Unsigned. Это было проверено на последней версии EasyBuilder 5.06.01.162. Помогите, может есть какие пути обхода или может что я не так делаю?
prime6993
Сообщение mrstrong7 » 30 июн 2017, 10:39
Добрый день, было замечено следующее: в объекте графические выборки нет возможности выбрать выборку с индексом больше 256. Такое ощущение что на индекс выборки выделен 1 байт памяти.
mrstrong7
Сообщение xenonci » 13 июл 2017, 15:56
Создал "ГРАФИК ЖУРНАЛОВ" (график выборки) 3 разных окна, 3 выборки. При управлении журналом - отображении архивной выборки - первая отображается верно (какая дата - такая и выборка). При отображении архива 2 и 3-ей выборки происходит следующее - чем более ранняя дата - тем более в сжатом виде отображается выборка от текущего времени до архивной даты. (См скриншоты).
Специалисты - подскажите как с этим бороться?
xenonci
Сообщение VanMo » 19 июл 2017, 16:05
prime6993 писал(а):Здравствуйте, была обнаружена такая ошибка: в журнале сигналов/событий создаем запись с использованием WATCH, настраиваем его на любой регистр LW и назначаем любой не дефолтный тип, например, float. Далее экспортируем журнал в Excel, импортируем данный Excel обратно в EasyBuilder Pro и видим, что у WATCH тип сбросился обратно на дефолтный 16-bit Unsigned. Это было проверено на последней версии EasyBuilder 5.06.01.162. Помогите, может есть какие пути обхода или может что я не так делаю?
Добрый день. Спасибо за замечание. В версии 5.07.01 эту ошибку исправили.
Сообщение VanMo » 19 июл 2017, 16:06
mrstrong7 писал(а):Добрый день, было замечено следующее: в объекте графические выборки нет возможности выбрать выборку с индексом больше 256. Такое ощущение что на индекс выборки выделен 1 байт памяти.
Добрый день. Выяснилось что больше 256 выборок не поддерживается.
Сообщение xenonci » 23 авг 2017, 21:25
Ау, специалисты ...den_po, VanMo
Так и не получил ответа на свой вопрос от 13.07.17 (см выше - неправильное отображение в графических выборках)
xenonci
Сообщение xenonci » 20 сен 2017, 14:56
Добрый день
Ebpro v5.07.02.127 Build 2017.08.25. Ошибка отображения нескольких графических выборок не устранена (см. выше)
xenonci
Сообщение xenonci » 26 сен 2017, 16:57
Добрый день
Благодаря посту Sibiryak
viewtopic.php?f=1&t=4&start=990#p2444
разобрался со своей проблемой. На разных графических выборках должна быть одна и та же ячейка для управления журналом. Допуcтим LW 1. Если использовать разные ячейки - то выводятся все данные промежутка указанных дат.
Соответственно тренды сжимаются.
xenonci
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 75
