Сообщение ArtemPM » 05 июн 2023, 06:46
8bit писал(а):сортировка по именам тегов (что важнее для восприятия человеком) идет таким же алгоритмом и вот что они ответили:
Weintek писал(а):Yes, in v60702 we change its rule.
After importing it to EB Pro, it sorts by name now.
And we have no plans to change it back to previous version.
Они всё таки откатили данное нововведение похоже. По крайней мере в версии 6.08.02.322 у меня переменные импортируются из файла в том порядке, в каком я их создаю, а не по алфавиту. Для меня так гораздо удобней.
Сообщение ArtemPM » 05 июн 2023, 06:59
Было бы интересно для панелей типа FHDX, которые работают с внешними клавиатурами, добавить возможность использовать функциональные клавиши F1-F12 в триггерах.
Чтобы можно было по нажатию на клавишу открыть/зарыть окно или запустить макрос.
Сообщение misha » 05 июл 2023, 10:41
Всем привет. Столкнулся с проблемой. Может обсуждали, я не нашел.
Приложение созданное в версии 6.07.02.ххх создает различные проблемы в версии 6.08.02.ххх
Error при компиляции, не видно часть объектов и пр.
Приборы cMT-FHDX-820, cMT3120/cMT3150, cMT2158.
misha
Сообщение 8bit » 07 авг 2023, 10:29
ArtemPM писал(а):Было бы интересно для панелей типа FHDX, которые работают с внешними клавиатурами, добавить возможность использовать функциональные клавиши F1-F12 в триггерах.
Weintek ответил:
We have no plans to support this at present.
Сообщение gilmard » 07 сен 2023, 11:10
Начиная с версии 6.08.01.442 появилась ошибка компиляции проекта
в версии 6.08.01.350 компиляция проходит успешно, как эту ошибку побороть?
gilmard
Сообщение 8bit » 07 сен 2023, 11:38
gilmard писал(а):Начиная с версии 6.08.01.442 появилась ошибка компиляции проекта
какая ошибка ?
Сообщение gilmard » 07 сен 2023, 13:22
Компилятор ругается:
[Окно_20] AE_0 Не используйте объект(ы) [Цифровой/(ASCII) ввод] в окне клавиатуры
gilmard
Сообщение 8bit » 07 сен 2023, 13:53
gilmard писал(а):Компилятор ругается:
попробуйте версию 6.08.02.500
Сообщение 8bit » 07 сен 2023, 13:54
окно 20 находится в списке клавиатур ?
Сообщение gilmard » 07 сен 2023, 14:45
Спасибо за помощь, проверил список клавиатур, действительно окно туда попало, наверное когда окна редактировал. Удалил из списка и на последней версии все заработало. Но все таки раньше на эту ошибку компилятор не ругался :)
gilmard
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
