Сообщение Slip.fin » 17 июл 2014, 11:49
den_po писал(а):Макросу всё равно, какие там числа. В вашем случае скорей всего неправильно устанавливается значение переменной c.
забыл про вторую переменную.
пробовал разными вариантами, но 10бит (и последующие) не устанавливает:
c = 10
с = 'a'
c = 0xa
Slip.fin
Сообщение den_po » 17 июл 2014, 12:35
Попробуйте обращаться не к отдельным битам, а к регистрам целиком:
short b
short c
c=10
b = 2000
int n
GetData(n, "Local HMI", RW_A, b, 1)
n = n ^ (1<<c)
SetData(n, "Local HMI", RW_A, b, 1)
Сообщение Степаныч » 28 июл 2014, 04:13
Почему-то не рисуется график в объекте Trend Display.
Ни при эмуляции (EasyBuilderPro V 4.10.03) , ни на панели (eMT3070A)
Создал выборку данных. В объекте задаю тип графика в реальном времени.
PLC эмулятор выдаёт "пилу". Изменение значения мониторю ещё и в объекте Numeric.
Проверял цвет и толщину линии для канала.
Нижняя прокрутка через определённый период времени уходит в право.
Но линия не рисуется. Что может быть?
Update: Решил... Не задал правильно приделы для канала :lol:
Степаныч
Сообщение Степаныч » 28 июл 2014, 09:24
Существует ли информация по кодам возвращаемым функцией GetError(err) ?
С 0 понятно, а какие ещё могут быть коды?
Степаныч
Сообщение geotekh » 29 июл 2014, 13:00
Назначил через системное меню панели свой пароль на выгрузку(upload) проекта . Теперь стало возможно выгружать проект и с новым паролем и с паролем по умолчанию 111111. Почему не заблокировался пароль 111111 ?
и еще странность- при выгрузке на компьютер пароль 111111 заблокировался,а при выгрузке на флеш накопитель - возможность выгрузки с паролем 111111 осталась.
Т.е. вывод такой - при выгрузке проекта на USB флешку достаточно знать Local Password, т.к. Upload Password при этом не действует
geotekh
Сообщение den_po » 30 июл 2014, 16:02
Степаныч писал(а):Существует ли информация по кодам возвращаемым функцией GetError(err) ?
Официально есть только два значения: ноль и не ноль.
Сообщение askaev » 08 авг 2014, 10:09
Необходимо взять старшую и младшую тетрады младшего байта и, к примеру, отобразить их. Как это сделать?
Полагаю, что данные младшего байта можно взять функцией LOBYTE. А на тетрады как его разложить?
askaev
Сообщение den_po » 08 авг 2014, 12:48
askaev писал(а):Необходимо взять старшую и младшую тетрады младшего байта и, к примеру, отобразить их. Как это сделать?
int i=0x8765
int x1
int x2
int x3
int x4
x1 = (i>>12)&15   //x1=8
x2 = (i>>8)&15  //x2=7
x3 = (i>>4)&15  //x3=6
x4 = i & 15     //x4=5
Сообщение askaev » 08 авг 2014, 14:25
Полагаю "i>>x" означает сдвиг в переменной i на х битов. А что делает "&15?
askaev
Сообщение den_po » 08 авг 2014, 15:02
askaev писал(а):Полагаю "i>>x" означает сдвиг в переменной i на х битов. А что делает "&15?
битовое "И"
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
