Сообщение 8bit » 17 ноя 2023, 11:04
spanker33 писал(а):После обновления на V6.09.01.322 выпадающий список стал выглядеть вот так мрачно:
попробуйте вот этот lifehack что в симуляторе, что в панели все штатно....
Сообщение 8bit » 17 ноя 2023, 11:22
KatranBS писал(а):Крайняя версия EasyBuilder Pro V6.09.01.322.
Баг: программа вылетает (самопроизвольно закрывается) при открытии базы рецептов (если рецепт уже есть) или при переходе на вкладку "Передать" в базе рецептов на вновь созданном рецепте, если ИМЯ ПАНЕЛИ отличается от имени по умолчанию, т.е. панель переименована.
Нормальная работа: создаем новый проект ( я брал для примера cMT2078X, на других панелях не проверял), ничего не меняем в системных настройках, всё по умолчанию. Идем в базу рецептов, создаем новый рецепт, добавляем пару элементов. Идем на вкладку ПЕРЕДАТЬ, добавляем адреса передачи (я ставил индивидуальные адреса LW0, LW1 и т.п.). Сохраняем, закрываем, открываем - всё работает.
Баг: создаём проект, меняем имя панели в системных настройках (достаточно добавить/убрать один символ). Идем в базу рецептов, создаем рецепт, добавляем пару элементов. Нажимаем на вкладку ПЕРЕДАТЬ - вылет. Если после создания рецепта сохранить проект, открыть его повторно, то вылет происходит уже при входе в базу рецепта.
Проверьте, пожалуйста. Пока откатился назад на 6.08.02.515.
есть такой баг, сообщим в Weinek
Сообщение spanker33 » 17 ноя 2023, 11:28
Попробовал все три варианта - не помогает.
Это появилось именно в последнем обновлении.
spanker33
Сообщение 8bit » 17 ноя 2023, 11:32
но у меня такой проблемы нет ни панели ни в симуляторе - вы где такой артефакт наблюдаете ?
Сообщение spanker33 » 17 ноя 2023, 13:08
Это в симуляторе. Живой панельки пока нет под рукой.
Откатился до версии 6.08.02.515, всё стало нормально!
spanker33
Сообщение 8bit » 20 ноя 2023, 12:16
Исправили в версии 6.09.01.342
Сообщение KatranBS » 20 ноя 2023, 17:42
8bit писал(а):Исправили в версии 6.09.01.342
Спасибо, завтра попробую
KatranBS
Сообщение 8bit » 22 ноя 2023, 16:19
в новой версии EasyBuilder 6.09.01заявлены шаблоны окон - пользователи оценили новую фичу ?
[Template Window]
Added this feature with which users may add copies of template windows into a regular window. The tag addresses used within the template can be easily replaced to reduce the amount of potentially repetitive editing work
Сообщение AlexandrGr » 22 ноя 2023, 16:28
Эти шаблоны работают только в редакторе экранов.
Просто немного упрощают привязку переменных при редактировании.
Или я чего не понимаю?
AlexandrGr
Сообщение Kekso » 28 ноя 2023, 09:52
Добрый день. Заметил такую "бяку" :
Win11pro, версия 6.09.01.357 - при создании кнопок, функциональных клавиш - хочу на этих кнопках в метке назвать их на русском языке, выбран шрифт Arial. При сохранении шрифт меняется на "Шрифт ЖР5", если пишу на английском - такой проблемы нет, шрифт не меняется.
Откатился на предыдущую версию - там норм работает
Kekso
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
