Сообщение Kekso » 28 ноя 2023, 10:57
Kekso писал(а):Добрый день. Заметил такую "бяку" :
Win11pro, версия 6.09.01.357 - при создании кнопок, функциональных клавиш - хочу на этих кнопках в метке назвать их на русском языке, выбран шрифт Arial. При сохранении шрифт меняется на "Шрифт ЖР5", если пишу на английском - такой проблемы нет, шрифт не меняется.
Откатился на предыдущую версию - там норм работает
По поводу предыдущей версии - обманул, там так же шрифт меняется) Дело где-то в Win11, потому что в Win10 работает штатно
Kekso
Сообщение 8bit » 11 янв 2024, 15:59
Kekso писал(а):При сохранении шрифт меняется на "Шрифт ЖР5",
1) что это за шрифт такой ? откуда он у вас в операционной системе в папке FONTS ?
2) добавьте необходимый вам шрифт в окне "Язык&Шрифт" на в вкладке "Не ASCII шрифты" в список "Шрифты для не-ASCII строк"
Сообщение dimensy » 03 фев 2024, 14:17
Так как я не силен в английском, напишу здесь свои пожелания по улучшению EаsyBuilder.
1. Сейчас в библиотеке адресных меток пользовательские теги можно группировать только по устройствам. Было бы удобнее добавить возможность создавать пользовательские группы
2. Предлагаю по аналогии с библиотекой текстовых меток сделать библиотеку цветовых профилей. Т.е., создаем профили, например, фон главного окна, фон заголовка, цвет шрифта, и их указываем в качестве цвета для объектов. Тогда, если нам надо подкорректировать, например фон заголовка, мы это сделаем только в одном месте и тем самым без усилий сохраним единообразие интерфейса.
Ну, и небольшой баг: у настройки Y-шкалы графика выборки наоборот работает опция выравнивания значечнй
Сообщение SanTexnik » 11 июн 2024, 12:56
Очень согласен с предыдущим постом. Хорошо бы сделать библиотеку меток цветов.
От себя попросил бы следующее:
- при создании адресных меток для протокола Modbus и использовании инструмента "Найти/заменить адрес" каждый раз приходится отдельно искать Адрес бита и Адрес слова. Ну реально, если есть метка зачем оставлять этот рудимент от прямого адреса.
- в шаблонах помимо адреса и текстов, хорошо бы сделать возможность менять (у экземпляров шаблонов) картинки. А то нарисовал насос повернутый вправо, и теперь только можно делать повернутые вправо, для левого - новый шаблон, а если и цвета разные - то смысл в шаблонах для данных типов вообще отпадает.
- очень не хватает группового изменения свойств одинаковых элементов, тыканье в каждого съедает море времени.
- В дереве окон постоянно развертывается список всех элементов, и напрягает постоянно сворачивать, ну можно же сделать его без автоматического разворота.
SanTexnik
Сообщение 8bit » 11 июн 2024, 16:27
dimensy писал(а):Ну, и небольшой баг: у настройки Y-шкалы графика выборки наоборот работает опция выравнивания значечнй
что не так ?
Сообщение dimensy » 11 июн 2024, 16:42
что не так ?
Вот, согласно руководства
А вот, в реальности
Сообщение Number17 » 10 июл 2024, 14:46
Почему бы окно Address Tag Library не сделать разворачивающимся на весь экран как окно редактирования макросов?
Сообщение 8bit » 27 авг 2024, 13:19
Number17 писал(а):Почему бы окно Address Tag Library не сделать разворачивающимся на весь экран как окно редактирования макросов?
Сделали feature request, сказали рассмотрят
Сообщение 8bit » 04 сен 2024, 11:24
Weintek писал(а):Our team has no plans to develop this feature unfortunately.
Сообщение Andrei » 10 сен 2024, 23:01
Здравствуйте.
у Delta Electronics вышла новая среда разработки на основе Codesys v3.5, которая позволяет использовать символьную адресацию между ПЛК и панелями Delta. При сохранении проекта для ПЛК создается XML файл с переменными, как в Codesys. Я создал проект в этой среде для ПЛК AS200. Далее создал проект для панели Weintek, но в качестве ПЛК выбрал Codesys v3 (Ethernet). Когда сделал импорт тегов из этого XML файла, то панель их увидела. Дальнейшую работоспособность не проверял т.к. нет реального железа.
Предложите Weintek добавить драйвер связи для ПЛК Delta с символьной адресацией.
Andrei
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 72
