Сообщение X200881 » 07 сен 2014, 23:29
den_po писал(а):Передавать данные можно объектами "передача данных (по времени)" и "передача данных (на основе триггеров)", в свойствах объектов задаётся количество передаваемых битов или слов.
В макросе можно использовать функции GetData/GetDataEx/SetData/SetDataEx, одним из аргументов которых также является количество передаваемых элементов.
Пример макроса есть в той же теме, вот в этом сообщении, только вместо Local HMI в функцию SetData нужно будет передать имя нужного ПЛК. Вызывать макрос можно из объекта "функциональная кнопка" или по триггеру (объекты->триггеры ПЛК).
short Recipe=5
SetData(Recipe, "Siemens S7-1200 (Ethernet)", "Data_Block[DB5]-Вес 1-ого Ингредиента", 1)
Ошибка С45: Ошибка адреса ПЛК.
Какой адрес правильный, если из числового объекта "NE" отправить число в "Data_Block[DB5]-Вес 1-ого Ингредиента" всё работает?
X200881
Сообщение X200881 » 08 сен 2014, 00:43
short Recipe=5
Причину нашёл. Нет поддержки русского в макросах. Написал "Data_Block[DB5]-Wes_1" и заработало.
X200881
Сообщение X200881 » 08 сен 2014, 02:41
Здравствуйте. Вопрос по макросу. Подскажите как считать номер выбранного рецепта и записать в переменную?
X200881
Сообщение VanMo » 08 сен 2014, 10:42
X200881 писал(а):Здравствуйте. Вопрос по макросу. Подскажите как считать номер выбранного рецепта и записать в переменную?
Добрый день. По рецептам есть отдельная тема. Механизм выбора рецептов вы реализуете сами, соответственно и номер выбранного рецепта должны сами определять.
Сообщение X200881 » 10 сен 2014, 20:49
Здравствуйте. Скажите пожалуйста какой векторный формат изображения лучше использовать для HMI в EasyBuilder Pro?
X200881
Сообщение den_po » 11 сен 2014, 09:28
SVG
Сообщение Степаныч » 12 сен 2014, 08:51
Каков должен быть порядок байт для Float(4-байта) в модбас пакет, что бы панель восприняла значение правильно?
У меня всё та же история, что и с лонг описанным выше (3_2_1_0). Вопрос решался через обычный SWAPW, но для Float это не срабатывает.
Update: Всё так порядок воспринимаемый панелью 1_0_3_2
Тогда не понятно почему SWAPW не срабатывает...
Update 2: Решение... В SWAPW передавать переменные типа int (даже если ждёте получить в переменной результирующей float).
Потом класть в регистр и из него брать как float.
Магия.
Последний раз редактировалось Степаныч 12 сен 2014, 09:33, всего редактировалось 1 раз.
Степаныч
Сообщение den_po » 12 сен 2014, 09:25
Степаныч писал(а):Каков должен быть порядок байт для Float(4-байта) в модбас пакет, что бы панель восприняла значение правильно?
У меня всё та же история, что и с лонг описаным выше (3_2_1_0). Вопрос решался через обычный SWAPW, но для Float это не срабатывает.
Проблема в том, что спецификация протокола вообще никак не рассматривает 32-битные значения, поэтому в разных реализациях они передаются по-разному.
Попробуйте поиграться с параметрами преобразования для 4x_double (системные настройки, устройства, параметры линка, преобразование).
Если не поможет, покажите, какое значение панель отображает, если использовать формат 32-bit hex, так будет проще дать конкретное решение.
Сообщение Степаныч » 12 сен 2014, 09:35
Решил. Смотреть абдейт в посте выше. Так вышло, что вы чуть чуть меня опередили своим постом.
Степаныч
Сообщение X200881 » 12 сен 2014, 20:36
den_po писал(а):SVG
Спасибо. Компилятор выдаёт предупреждение SVG будет преобразован в PNG возможно снижение быстродействия. Как Быть?
X200881
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 69
