8bit писал(а):1) чтобы вы своими кривыми инсёртами всё сломали ?
2) у Weintek подход такой - все пользовательское (картинки, видосики, *.db и т.п.) - на съемном носителе
3) что мешает не использовать Recipe View , а листать строки через кнопки и отображать через объект Число как тут База рецептов: что это такое и как этим пользоваться??
4) OptionList можно притянуть работать с БД рецептов (глава 13.29.2.1 Source of item data в Руководстве пользователя EasyBuilder Pro) - может подойдет....
5) а как ваши/заказчика хотелки реализованы у других производителей , того же Сименса или кто там бог панелькостроения?
1) Так себе аргумент, на самом деле.
2) Это нормально, когда флешка одна, маленькая, стоит на панели с сенсорным экраном и её ни кто не трогает. С FHDX всё немного сложней. Помимо флешки нужно воткнуть еще мышку, чтобы работать с устройством. Скажу вам честно, подобрать нормальный USB-хаб, довольно сложная задача, они почему-то норовят потерять связь. Приходится пробовать несколько вариантов ,подбирая под каждую панель свой хаб, который именно с ней будет работать стабильно.
3) В текущей ситуации это ни как не решает поставленную задачу. Нет проблем листать строки. Есть проблема выводить только нужные строки.
4) В OptionList на данный момент нет варианта работы с базой рецептов.
Это именно то, о чем я писал:
Сделать это опцией выпадающего списка например. В свойствах выпадающего списка выбираем рецепт, выбираем переменную рецепта и он отображает уникальные значения этой переменной. А вьювер рецепта уже на основании выбранного в списке значения делает фильтрацию по столбцу. Как вариант.
5) С Сименсом не работал уже давно, поэтому не помню, как там это всё реализовано.
