Связь Weintek MT8070iE с ПК.
Сообщение Sergihno » 29 окт 2014, 13:53
У данной панели порты COM1, COM3, USB Host, Ethernet.
COM1, COM3 используются только для связи с ПЛК и т.д.?
к USB только пассивные элементы можно подключать (без источника питания) для флеши, для заливки проекта через флешь, либо для хранения данных панели на флешь.
Можно через сеть законнектить, но порт один на компьютере, для интернета.
Можно ли зашить проект через COM подсоединив его через переходник COM-USB к ПК?
Т.к. при данном соединении в EBPro отсутствует возможность по USB (через переходник) зашить.
Так как проекте присутствует возможность заливки только через сеть с указанием IP.
Sergihno
Сообщение Denis » 29 окт 2014, 17:47
COM1, COM3 - только для связи с ПЛК
USB Host - только для подключения флешки либо USB клавиатуры либо мыши
Проект через COM залить нельзя.
На данной панели проект заливается 2мя способами: через флешку, через Ethernet
При заливке через Ethernet необязательно знать IP панели, так как можно воспользоваться поиском ( нажать кнопку Найти )
в окне прошивки, и будут найдены все панели в данной подсети.
Сообщение Sergihno » 30 окт 2014, 11:46
Denis писал(а):COM1, COM3 - только для связи с ПЛК
Спасибо, помогли, будем знать.
Sergihno
загрузка проекта с USB-Flash
Сообщение Sergihno » 30 окт 2014, 13:34
Возникла проблема при зашивке с флешки.
1.Скомпилировал, сформировал проект на USB источник.
2. Вставил в панель и ввел пароль download.
3. Выбрал папку с проектом, открыв ее.
4. Результат - Project incorrect.
Подскажите какие файлы и с каким расширением должны присутствовать в сформированном USB проекте? :roll:
Sergihno
Сообщение den_po » 30 окт 2014, 13:47
Нужно выбирать папку уровнем выше, чем созданная EB папка.
Сообщение Sergihno » 03 ноя 2014, 12:04
den_po писал(а):Нужно выбирать папку уровнем выше, чем созданная EB папка.
Спасибо, помогли очень.
Sergihno
Функции макросов EBPro
Сообщение Sergihno » 04 ноя 2014, 13:30
А подскажите есть ли функциональные блоки таймеров, счетчиков и функции спада и фронта импульсов в библиотеке макросов? И как они именуются если есть?
Может подскажите библиотеки какие-нибудь догрузить нужно?
Sergihno
Re: Функции макросов EBPro
Сообщение den_po » 05 ноя 2014, 11:11
Sergihno писал(а):Здравствуйте!
Не в библиотеке макросов, но есть "Триггеры ПЛК", "Таймер" и "Планировщик". Также для макросов можно задать периодичность выполнения при редактировании.
Сообщение Sergihno » 07 ноя 2014, 16:54
А счетчики где можно найти?, в данных окнах нет функции счета.
Sergihno
Сообщение den_po » 07 ноя 2014, 17:24
Что для вас "счётчик" и как оно должно работать?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
