den_po писал(а):Что для вас "счётчик" и как оно должно работать?
Счетчик - это функциональный блок, который считает импульсы по фронту либо по спаду, считает вверх (инкрементация), считает вниз (декрементация).
Артём писал(а):Спасибо, всё получилось. Ещё один вопрос нужно чтобы при нажатии на кнопку происходил переход на другой экран и одновременно бит устанавливался в единицу. Как это реализовать?
Sergihno писал(а):Доброго времени суток всем!
В Easy Builder Pro использую выпадающий список, в нем данные используются с базы рецептов. Затем отображаю данные этих рецептов в отображении чисел в отдельных колонках. Эти данные нужно хранить по определенным адресам, а если использовать просто данные рецептов, то получается просто отображение того, что забито в рецепты.
Такой вопрос: как данные рецептов (числа, беззнаковые, целые) записать в конкретные слова панели или ПЛК?
X200881 писал(а):Sergihno писал(а):Доброго времени суток всем!
Да рецепты сделаны оооочень хитро![]()
. Пришлось женится на панели
, что всё было по закону и начался медовый месяц. Спасибо тех.поддержке.
вот ссылка по рецептам viewtopic.php?f=1&t=180&p=1025&f=1&t=180&p=1025#p1025
Sergihno писал(а):Адреса в панели и контроллере тоже совпадают.
Протестили даже даже шину Modbus, на предмет запрос-ответ.
Общение по запросам правильное - а на экране "PLC - no response".
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 3
