Сообщение VanMo » 15 дек 2014, 16:06
IIeroniux писал(а):Скажите, сам макрос написан верно? Без ошибок?
Верно.
IIeroniux писал(а):Кстати, нюанс - у меня стоит свежая пятая версия EB Pro (и проект выполнен в нем же). Откатится на четвертую?
Думаю, стоит попробовать. В пятой версии есть какие-то проблемы, попробую разобраться.
Сообщение madlih » 26 дек 2014, 10:37
Есть небольшие проблемки с макросами и использованием GetData
Вообщем есть проект, в одном из окон кнопка, запускающая макрос (по сути он инииализирует калибровку датчика, а потом в цикле каждую секунду проверяет результат калибровки, если результат - идет калибровка то цикл идет на новую петлю, если закончена калибровка то выход)
while(calibrating)
   GetDataEx(is_calibrating, "MODBUS TCP/IP (Ethernet)", "MMLIQ_zero_in_progress", 1) // запрашиваем статус калибровки
   GetError(Err)
   SetData(err, "Local HMI", "ErrorCode", 1)
   if Err==0 then
      if is_calibrating==16384   then  // статус -- идет калибровка
         state_zeroing=2
      else   //если другой статус -- выходим из макроса присвоив переменной calibrating=false
         calibrating=false
         state_zeroing=0
      SetData(state_zeroing, "Local HMI", "State_Zero_MMLIQ", 1)
cycles=cycles+1
if cycles > zero_time then  //если время выполнения макроса превысило заданное значение то выход из макроса
   calibrating=false
DELAY(1000)
wend
Если применить этот код то мгновенно происходит выход из цикла, и макрос продолжает работу после while по сути записывает успешный результат и завершается, хотя должен выполняться секунд 30, GetError возвращает 0
Если использовать вместо GetDataEx(is_calibrating, "MODBUS TCP/IP (Ethernet)", "MMLIQ_zero_in_progress", 1) --> // GetData(is_calibrating, "MODBUS TCP/IP (Ethernet)", "MMLIQ_zero_in_progress", 1), то в принципе работает если связь стабильна, но я так полагаю в случае неверного чтения макрос попросту вылетает или зависает, т.е. его выполнение останавливается.
Может кто нибудь сталкивался?
З.Ы. Поиском по форуму искал нашел несколько сообщений со схожей проблемой, но решения так и не нашел.
madlih
Сообщение den_po » 26 дек 2014, 11:10
А что оказывается в is_calibrating после вызова GetDataEx?
Сообщение madlih » 26 дек 2014, 11:28
den_po писал(а):А что оказывается в is_calibrating после вызова GetDataEx?
is_calibrating равен нулю. То есть я могу сделать вывод что GetDataEx ничего не считала, ну или я не дождался
P/S/ f нет прошу прошения, какое то значение считывается, сейчас найду расшифровку. Т. Е алгоритм обрабатывается корректно, вопрос снят
madlih
Сообщение madlih » 27 дек 2014, 09:36
Вообщем значение читается, только вот непонятно одно: GetDataEx считывает значение 28365, GetData считывает 16384 - что в принципе я и ожидаю
Догадок нет ...
madlih
Сообщение den_po » 29 дек 2014, 10:52
А какие типы у MMLIQ_zero_in_progress и is_calibrating?
Сообщение madlih » 30 дек 2014, 08:41
den_po писал(а):А какие типы у MMLIQ_zero_in_progress и is_calibrating?
MMLIQ_zero_in_progress - адресная метка, тип word (адрес 30126)
переменную is_calibrating я определил как unsigned short
из документации к устройству, тип данных по адресу 30126 - integer, но в той же документации написано:type integer - unsigned 16bit integers ranging from 0 to 65535
madlih
Сообщение gelios_oleg » 04 янв 2015, 14:49
Добрый день! Не могу найти в EasyBuilder8000 4.65.16 (рус) блок Дата/Время. Его нет как такового или куда он запрятан?
gelios_oleg
Сообщение zms2003 » 06 янв 2015, 21:01
Здравствуйте. Приобрел панель W8100ie. Есть проблемка... разбираюсь с журналом работ.
в офлайн симуляторе все работает на ура.
при загрузке в панель журнал работ не отображается.
на эти же элементы повешены события. журнал событий регистрируется и отображается. танцы с бубном ни к чему не приводят...
обязательно ли вводить логин/пароль чтобы задействовать журнал работ? (я этого не делаю поскольку элементы не закрыты) да и офлайн симулятор не ругается и спокойно все регистрирует...
отключение регистрации событий также не приводят к появлению журнала работ.
В чем может быть проблема?
Внешний накопитель пока не использую
zms2003
Сообщение den_po » 12 янв 2015, 11:09
gelios_oleg писал(а):Добрый день! Не могу найти в EasyBuilder8000 4.65.16 (рус) блок Дата/Время. Его нет как такового или куда он запрятан?
Он запрятан в EasyBuilder Pro. А в EB8000 можно реализовать подобное вручную - набором объектов Numeric и Word Lamp.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 103
