ArtemPM писал(а):Сам веб-интерфейс у меня такой
под CODESYS version есть какая-то кнопка ? (на картинку не влезла, только синяя полоса)
8bit писал(а):под CODESYS version есть какая-то кнопка ? (на картинку не влезла, только синяя полоса)
ArtemPM писал(а):crazy писал(а):Уж, коли в Веб-интерфейсе можно менять сетевые настройки недоступные на панели, подскажите как там изменить IP того порта, который к Codesys привязан? Что то я совсем затупил, и найти никак не могу куда тыкать
Могу ошибаться, но по-моему через веб-интерфейс IP CDS не меняется.
crazy писал(а):Панель cMT2078X с CODESYS. В журнале CODESYS появляется ошибка "Failed to register block driver instance 1" от компонента CmpBlkDrvDirectCall.
8bit писал(а):crazy писал(а):Панель cMT2078X с CODESYS. В журнале CODESYS появляется ошибка "Failed to register block driver instance 1" от компонента CmpBlkDrvDirectCall.
1) дайте больше информации
2) данная строка гуглится ?
3) на форму Codesys спрашивали ?
crazy писал(а):Какую еще инфу надо сообщить?
8bit писал(а):как и зачем вы используете компонент CmpBlkDrvDirectCall ?
8bit писал(а):для другого таргета (например, Control Win V3 ) проблема сохраняется ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 70
