gelios_oleg писал(а):Здравствуйте. Панель 6050iP. Не могу найти как убрать серый квадрат со стрелкой в нижнем правом углу экрана. При нажатии на него появляется меню (настройка, клавиатура и т.п.).
den_po писал(а):gelios_oleg писал(а):Здравствуйте. Панель 6050iP. Не могу найти как убрать серый квадрат со стрелкой в нижнем правом углу экрана. При нажатии на него появляется меню (настройка, клавиатура и т.п.).
"[v] скрыть системную панель" в системных настройках?
Dimas8884 писал(а):Здравствуйте. Пытаюсь использовать макрос в панели 8071. Использую для записи в регистры команду SetData. Устанавливаю использовать однократно при старте панели.
При симуляции онлайн панель выдает ошибку the hmi system is being prohibited from accessing local devices. Подскажите в чем ошибка?
crusash писал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста номер бита для скрыть/показать "системную панель", если таковой имеется? Панель MT8050iE.
den_po писал(а):Dimas8884 писал(а):Здравствуйте. Пытаюсь использовать макрос в панели 8071. Использую для записи в регистры команду SetData. Устанавливаю использовать однократно при старте панели.
Обычно такое бывает, когда подвисает процесс симулятора. Можно прибить следующие процессы из диспетчера задач: com_e30.exe, gui_e30.exe
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
