Сообщение Apatchy » 31 мар 2015, 13:05
VanMo писал(а):
Apatchy писал(а):Здравствуйте. Возникла проблема с загрузкой проекта. EB не может загрузить файлы шрифтов проекта. Возникает ошибка: "сканирование шрифта". EasyBuilder8000 V4.65.16. ОС: Windows 7 64. Панель: MT8070iH
Добрый день. Какие шрифты используются у Вас в проекте?
При компиляции пустого проекта создаются 2 файла для шрифтов Arial и Times New Roman. Перезагрузка компьютера не помогла.
Apatchy
Сообщение gozzzzz » 31 мар 2015, 16:05
Здравствуйте.
Подключаю овеновский плк63 к mt6070ie. Мне необходимо отображать текстовое содержимое дисплея контроллера (соответствующие регистры доступны для чтения по modbus, каждый символ представлен одним байтом). Похоже, что ASCII объект в EasyBuilder не умеет отображать кирилличесике символы. Как решить эту проблему? Может быть достаточно выбрать какой-то конкретный шрифт? Если да, то какой из множества?
gozzzzz
Сообщение den_po » 31 мар 2015, 18:10
gozzzzz писал(а):Здравствуйте.
Попробуйте один из шрифтов отсюда: http://www.aatseel.org/resources/fonts/ ... rillic.htm
Сообщение Apatchy » 01 апр 2015, 00:11
Решение проблемы так и не нашёл. Переустановка EB также не помогает. Думаю проблема в винде.
http://www.mediafire.com/view/ny878j3ll827i1a/1.png
Apatchy
Сообщение gozzzzz » 01 апр 2015, 10:57
den_po писал(а):Попробуйте один из шрифтов отсюда: http://www.aatseel.org/resources/fonts/ ... rillic.htm
Использование других шрифтов ни к чему не привело. Пришлось написать макрос перекодировки в юникод.
gozzzzz
Сообщение den_po » 01 апр 2015, 11:05
Проблема не в шрифтах, .xob тоже не загружается.
Это на любых проектах? Попробуйте сохранить проект в другую папку и загрузить его в панель оттуда.
Сообщение Apatchy » 01 апр 2015, 11:29
Никакие проекты не грузятся, в том числе, стандартные тестовые. Сохранение проекта в других папках не помогло.
Apatchy
Сообщение Apatchy » 01 апр 2015, 12:24
Проблема была в USB кабеле. Через Ethernet проекты отлично грузятся. Спасибо!
Apatchy
Сообщение den_po » 01 апр 2015, 12:31
Перепроверил на панели. Шрифты влияют на статический текст, а ascii display без галки "unicode" использует utf-8. В симуляторе же нормально отображаются все варианты - windows1251/cp866/koi8/utf8.
Сообщение ylan » 01 апр 2015, 16:53
Здравствуйте! Панель еМТ3070А. Ткните, плиз, носом, как создается окно с полосой прокрутки. Спасибо.
ylan
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
