Ivydy писал(а):знать бы еще как этот макрос написать...
http://depositfiles.com.ua/ivhwv1ovc7l0.html
Посмотрите.Выполнено в EasyBuilder Pro.И почитайте всё же руководство,это многое прояснит.
den_po писал(а):Sergihno писал(а):Здравствуйте!
Проявилась следующая проблема: проект был создан в EBPro 4.10.07 (панель не важно какая на 2х (8150 и 8070) прослеживается один и тот же симптом),
затем на открыт в версии 5.00.01 и продолжался проект здесь по причине решения проблем с некоторыми функциями, но при зашивке через Ethernet задумывается окно загрузки и приложение полностью можно только закрыть, вылетает в общем. Все настройки введены верно, проверены неоднократно. По usb проблем - нет, но usb зашивочный есть не на всех панелях. Попробовал открыть более ранний проект в 4.10 - все зашивается безукоризненно.
Что за проблема несовместимости может быть???
Версии новей, чем 5.00.01, так же себя ведут? Актуальная версия - 5.01.03
vahidas писал(а):Первая эстетическая
Евгений К писал(а):Здравствуйте. Сделал проект. Не могу найти - как избавиться от кнопки «Fast Sel». Прошу подсказать
Эдуард_Н писал(а):Досталась юзаная панель MT8070iH и ни как не могу к ней через Ethernet подключится, в ней нашёл параметры :
IP 192.168.0.2
Маска 255.255.255.0
GateWay 192.168.0.253
Помогите к панели этой подключится, или сбросить на заводские параметры. Можно ли подключится для программирования через другой разъём? Может у кого ни будь есть подробная инструкция по подключению панели к ПК ?
Эдуард_Н писал(а):А в EB8000 какой IP вводить ?
Сейчас этот форум просматривают: AlexandrGr и гости: 6
