Сообщение uni » 08 июн 2015, 08:20
Можно ли следить за состоянием окна при помощи одного триггера? Т.е. когда окно открывается бит устанавливается, а когда закрывается - сбрасывается. Или двумя только можно?
И ещё.Как можно реализовать строку с выпадающим меню для переключения между экранами? Чтобы при этом меню автоматически исчезало после переключения. Попроще.
Россия - навсегда!
http://git.io/vOZo0
uni
Сообщение den_po » 08 июн 2015, 10:28
uni писал(а):Можно ли следить за состоянием окна при помощи одного триггера? Т.е. когда окно открывается бит устанавливается, а когда закрывается - сбрасывается. Или двумя только можно?
Можно установить на окно битовые кнопки, которые меняют бит как вам нужно при открытии и закрытии окна.
В EBPro можно при открытии и закрытии окна вызывать макрос (выбирается в свойствах окна, если макросы существуют).
Про выпадающее меню непонятно, если оно автоматически исчезнет, то как до него потом добраться?
Сообщение uni » 08 июн 2015, 12:20
Пока так и делаю в каждом окне.
Мне нужно, чтобы определённый макрос работал в цикле в определённом окне. Для этого нужно в параметрах макроса указывать бит условия. Чтобы получить такой бит приходится так делать - отдельно установка при открытии и при закрытии. Как-то это сложно, мне кажется. Целых два элемента только для того, чтобы исключить работу макроса в других окнах. Вот и думаю как бы упростить.
У окна есть возможность запускать макрос в цикле, но там жёстко задано время в 500 мсек, что не всегда нужно.
Есть основное меню, из которого выпадает список подменю. У меня есть несколько экранов с архивами, которые в полоску с другими кнопками меню просто не влезают. Вот и сделал окошко с кнопками. Мне интересно, есть ли уже готовые примеры с реализацией обычного главного меню, как в Windows окнах. Сейчас мне приходится добавлять ещё одну кнопку "Закрыть", так как я не знаю более удобного способа закрыть, если ничего не выбрано. Остальные, которые я пробовал, не подошли.
http://img.radiokot.ru/files/4453/medium/o7k3z0aap.png
Россия - навсегда!
http://git.io/vOZo0
uni
Сообщение den_po » 08 июн 2015, 12:39
Так делать надо не в каждом окне, а только в том, где макрос крутится.
Два элемента - это просто. Если не нравится, можно в макросе проверять номер текущего окна (LW-9050).
Можно попробовать добавить в 4 окно (common window) прозрачную кнопочку на весь экран, которая при нажатии закрывает меню, а активировать её, когда подменю раскрыты.
Штатное средство - кнопка быстрого запуска плюс окно 3 (fast selection). Выплывающее по нажатию этой кнопки меню этой же кнопкой и прячется.
Сообщение uni » 08 июн 2015, 15:31
Спасибо, попробую.
Такой вопрос. Нет ли примеров компактной визуализации графических объектов и параметров на них? Или каких-то идей как можно ужать экран с 15'' до 10'' (с 1024 х 768 до 800 x 480). Нарисовал картинки и тут сказали, что панель у заказчика другая.
Россия - навсегда!
http://git.io/vOZo0
uni
Сообщение den_po » 08 июн 2015, 16:05
uni писал(а):Спасибо, попробую.
При изменении модели на модель с другим разрешением экрана EB предлагает отмасштабировать объекты. Но лучше, конечно, когда растровые изображения отображаются в своём размере.
Сообщение uni » 10 июн 2015, 11:22
Придумал как реализовать выпадающие меню более менее нормальным способом. Это аналог обработчика сообщений окна в Windows.
Картинка: https://yadi.sk/i/j2ULHoUfhBNHU
// Назначение: Обработчик событий от окон.
// Автор: Мезенцев Вячеслав
// Дата: 10 июня 2015 г.
// Настройки: период выполнения 100 мсек.
unsigned short CurrentWindow
// Окна.
unsigned short WINDOW_REACTOR = 10
unsigned short WINDOW_CONTROL = 11
unsigned short WINDOW_PARAMETERS = 12
unsigned short WINDOW_ARCHIVE_1 = 13
unsigned short WINDOW_ARCHIVE_2 = 14
unsigned short WINDOW_ARCHIVE_3 = 15
// Меню выглядит так:
// РЕАКТОР (Функциональная клавиша)
// УПРАВЛЕНИЕ (Функциональная клавиша)
// ПАРАМЕТРЫ (Функциональная клавиша)
// АРХИВ (Установить бит, переключить, LB-550)
//   +- АРХИВ 1 (Установить бит, Установить (ON), LB-570) \
//   +- АРХИВ 2 (Установить бит, Установить (ON), LB-571)  } - окно "Выбор окна архива" (Direct window, НЕ монопольно LB-597)
//   +- АРХИВ 3 (Установить бит, Установить (ON), LB-572) /
// LW-500 - Триггер смены базового окна. Нужно добавить смену базового окна в список триггеров ПЛК.
// Галочку очистки значения поставить.
// Обработчик прочих элементов управления.
sub OtherEventHandler()
    bool tmp = false
    bool Archive1KeyPressed = false
    bool Archive2KeyPressed = false
    bool Archive3KeyPressed = false
    bool SelectArchiveWindowVisible = false
    GetData( SelectArchiveWindowVisible, "Local HMI", LB, 597, 1 )
    // Обработчик окна выбора архива.
    if SelectArchiveWindowVisible == true then
        GetData( Archive1KeyPressed, "Local HMI", LB, 570, 1 )
        GetData( Archive2KeyPressed, "Local HMI", LB, 571, 1 )
        GetData( Archive3KeyPressed, "Local HMI", LB, 572, 1 )
        if Archive1KeyPressed == true then
            tmp = false
            // Сбрасываем состояние кнопки.
            SetData( tmp, "Local HMI", LB, 570, 1 )
            // Сбрасываем состояние кнопки выбора архива.
            SetData( tmp, "Local HMI", LB, 550, 1 )
            // Переключаем базовое окно.
            SetData( WINDOW_ARCHIVE_1, "Local HMI", LW, 500, 1 )
        else if Archive2KeyPressed == true then
            tmp = false
            SetData( tmp, "Local HMI", LB, 571, 1 )
            SetData( WINDOW_ARCHIVE_2, "Local HMI", LW, 500, 1 )
        else if Archive3KeyPressed == true then
            tmp = false
            SetData( tmp, "Local HMI", LB, 572, 1 )
            SetData( WINDOW_ARCHIVE_3, "Local HMI", LW, 500, 1 )
end sub
// Обработчик окна "Реактор".
sub ReactorWindowEventHandler()
end sub
// Обработчик окна "Управление".
sub ControlWindowEventHandler()
end sub
// Обработчик окна "Параметры".
sub ParametersWindowEventHandler()
end sub
// Обработчик окна "Архив 1".
sub Archive1WindowEventHandler()
end sub
// Обработчик окна "Архив 2".
sub Archive2WindowEventHandler()
end sub
// Обработчик окна "Архив 3".
sub Archive3WindowEventHandler()
end sub
    bool ArchiveKeyPressed = false
    // Считываем номер текущего базового окна.
    GetData( CurrentWindow, "Local HMI", LW, 9050, 1 )
    // Главное меню (одинаковое для всех окон).
    // Копируем состояние в триггер окна "Выбор окна архива".
    GetData( ArchiveKeyPressed, "Local HMI", LB, 550, 1 )
    SetData( ArchiveKeyPressed, "Local HMI", LB, 597, 1 )
    if CurrentWindow == WINDOW_REACTOR then
    else if CurrentWindow == WINDOW_CONTROL then
    else if CurrentWindow == WINDOW_PARAMETERS then
    else if CurrentWindow == WINDOW_ARCHIVE_1 then
    else if CurrentWindow == WINDOW_ARCHIVE_2 then
    else if CurrentWindow == WINDOW_ARCHIVE_3 then
    // Прочие элементы управления.
    OtherEventHandler()
Россия - навсегда!
http://git.io/vOZo0
uni
Сообщение uni » 11 июн 2015, 11:37
Округление количества бит при чтении состояния дискретных входов - это нормально? (панель mt8100iE запрашивает количество 2 байтовыми блоками)
Полечить никак нельзя?
Россия - навсегда!
http://git.io/vOZo0
uni
Сообщение den_po » 11 июн 2015, 13:19
uni писал(а):Округление количества бит при чтении состояния дискретных входов - это нормально? (панель mt8100iE запрашивает количество 2 байтовыми блоками)
Это нормально. Если вам действительно нужно читать отдельные биты, можете использовать типы 0x_bit и 1x_bit (0x_single_bit, 1x_single_bit). В некоторых драйверах этих типов нет (в Modbus RTU Zero-Based например).
Единственная, на мой взгляд, разумная причина для использования этих типов -- когда контроллер выдаёт ошибку, если "округлённые" биты вылезают за разрешённый диапазон адресов.
Сообщение Lucky_brain » 22 июн 2015, 09:04
Добрый день! Возник вопрос, возможно ли реализовать на панели timeout для admina? То есть после авторизации если администратор ничего не предпринял, то через некоторое время должен произойти logout.
Lucky_brain
